[CAxA] Demontaż tylniego zderzaka |
morion
Auto: colt 1.3 CA1
Wysłany: 23-03-2010, 12:02 [CAxA] Demontaż tylniego zderzaka
| Mam pytanie - zimą zahaczyłem o płotek i opuścił mi się zderzak w moim colcie CA0, mam pytanie, jak zdemontować zderzak, żeby poprawnie go przykręcić. Dodam, że w zderzaku, po lewej stronie mam wlew tankowania LPG, ktoś może wie czy muszę go w całości zdemontować, czy może uda mi się go "wysunąć" ze zderzaka bez demontażu. Nigdy tego nie robiłem, więc proszę o jakieś sugestie. |
| Ostatnio zmieniony przez karolgt 25-03-2010, 20:30, w całości zmieniany 1 raz |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 23-03-2010, 16:04
morion,
1. Otwierasz bagażnik.
2. Zdejmujesz plastik na zamku klipsy.
3. zdejmujesz plastik na tylnej ściance bagażnika (tan gdzie zaślepki z lamp - klipsy + 4x wkręt na krzyżak.
4. W okolicy komory na koło zapasowe znajdziesz dwie śruby łeb na klucz 16. Odkręcasz, uważaj żeby nie zerwać łbów.
5. Na tylnej ściance 2 nakrętki - bodajże klucz 14.
6. Odkręcasz cztery wkręty mocujące zderzak do blachy w nadkolach.
7 Wysuwasz zderzak z całą belką i możesz odkręcać dalej wkręty pod plastikiem. |
Turbofrytkownicom mówimy nie
pyjte
Mitsumaniak Klaun Szyderca
Auto: demo
Pomógł: 4 razy Dołączył: 27 Gru 2008 Posty: 556 Skąd: Bojtom.
Wysłany: 23-03-2010, 16:52
| londolut napisał/a: | | Odkręcasz, uważaj żeby nie zerwać łbów. |
morion, do pracy wyciągnij sobie wszystko z bagażnika, łącznie z dyktą. Będzie ci to wszystko przeszkadzało. | londolut napisał/a: | | zdejmujesz plastik na tylnej ściance bagażnika (tan gdzie zaślepki z lamp - klipsy + 4x wkręt na krzyżak |
Plastik ten jest szeroki, uważaj żeby nie złamać. |
_________________ Prawda jest jak tyłek - każdy ma swoj i czasami śmierdzi. |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 23-03-2010, 18:44
| morion, co do wlewu - od spodu musisz go odkręcić. |
morion
Auto: colt 1.3 CA1
Wysłany: 25-03-2010, 14:01
| Dzięki za pomoc, już wszystko poprawiłem. |
