jak powinno zamieniać się koła w L200??
tj
Auto: L200
Wysłany: 01-04-2010, 21:58   jak powinno zamieniać się koła w L200??
witam,
koledzy mam do Was pytanie,
chcę przełożyć kola z przodu na tył żeby równo się zdzierały, jak to prawidłowo zrobić??
czy zamienić je na krzyż?? czy po prostu tył na przód z zachowaniem strony (czyli kierunku toczenia)??
dzięki za pomoc
pozdrawiam
Morfi
Street Hunter
Auto: Opel OPC i FORD KA
Wysłany: 01-04-2010, 22:02
z zachowaniem strony :)
Moje OPC http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=96694
Mark Twain
romero
Auto: L200 INSTYLE/2008/136 KM/AT
Wysłany: 02-04-2010, 11:58
Morfi napisał/a:
Jeżeli opony kierunkowe to na pewno.
A jeżeli asymetryczne to dlaczego nie na krzyż?
Pytam poważnie.
Morfi
Street Hunter
Wysłany: 02-04-2010, 12:04
Kiedys pytałem w wiekszym zakładzie wulkanizacyjnym.
To mi odpowiedzieli, że tylko i wyłącznie, na te sama strone. Nie dopytywałem dlaczego.
Pewnie chodzi o strukture gumy. I jej zuzycie już w danym kierunku.
Mark Twain
namotore
ach
Auto: T-fünf
Wysłany: 02-04-2010, 13:31
mozna na krzyz, ale tez polecam zachowac strone. Krawedzie bieznika scieraja sie z kazdej strony inaczej i z mojego doswiadczenia zauwazylem ze bardziej na deszczu dupcia zamiata przy zamianie na krzyz ale moze to byc subiektywne :D pozdrawiam
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 03-04-2010, 23:02   Re: jak powinno zamieniać się koła w L200??
tj napisał/a:
witam,
dzięki za pomoc
pozdrawiam
Sprawdź jakie masz opony, czy nie masz czasem opon kierunkowych.
tj
Auto: L200
Wysłany: 03-04-2010, 23:43
witam,
posiadam opony TOYO OPEN COUNTRY A/T (245/70R16S) to chyba nie są kierunkowe,
w instrukcji do samochodu znalazłem sposób jak zamieniać koła na stronie 8-22 i oni tam każą przednie bez zmiany stron na tył założyć a tylne na krzyż do przodu, czy tak mam właśnie zrobić?? czy jednak z zachowaniem stron??
namotore
ach
Auto: T-fünf
Wysłany: 04-04-2010, 12:38
nie jest to opona kierunkowa, mozesz zakladac jak tylko chcesz, ja polecam mimo wszystko wymiane przod-tyl
