Zmiana klimatyzacji manualnej na automatyczną |
markus35-73
Auto: Lancer sedan 1,6 mivec '12
Wysłany: 10-07-2014, 07:52 Zmiana klimatyzacji manualnej na automatyczną
| Witam.Mam pytanie,czy jest możliwa zmiana klimatyzacji manualnej (Lancer inform) na klimatyzacje automatyczną ? Jeśli tak to w jaki sposób ? Dziękuje za odpowiedzi z góry. |
Wysłany: 10-07-2014, 08:22
Bardzo łatwo zmienić zwykłą klimę na półautomatyczną za pomocą tego typu urządzenia http://allegro.pl/termost...4347046041.html
Jest to dużo prostsze i tańsze niż montowanie pełnego klimatronika, jego funkcjonalność będzie się tylko tym różniła od oryginalnej automatycznej klimatyzacji, że nie będzie działał w zimie i będzie trzeba samemu regulować temperaturę. |
tresorex
Auto: Honda Accord
Pomógł: 18 razy Dołączył: 19 Lip 2006 Posty: 2066 Skąd: Poznań
Wysłany: 10-07-2014, 14:47
| To już bym wolał zdobyć puszki nawiewów z silniczkami i panel od climatronika niż się bawić w takie półśrodki... |
Wysłany: 10-07-2014, 15:22
| Zależy co komu potrzebne, dla mnie wystarczy półautomat a zawsze to mniej roboty i mniejsze koszty. W sumie zainspirowany tym tematem już dziś zamówiłem termostat z linku, jak zamontuję to napiszę jak działa. |
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 16-07-2014, 16:54
Nalezy kupic klimatronic z outlandera i czujnik zasysanego powietrza. Dla wymagajacych czujnik natezenia swiatla i dziala. Ewentualnie moze byc potrzebne kodowanie kompem,ale nie serwisowym. U kolegi Prosto to przerabialismy i dziala. |
IG: tokyo.dawid
prosto
Auto: Lancer 2.0, R6
Wysłany: 16-07-2014, 20:12
dawno mnie tu nie bylo, wchodze a tu od razu o mnie mowa
no wiec potwierdzam u mnie bylo do robione przez tokyo, szybko, tanio i porzadnie jak zawsze zresztą |
mauzer
Auto: Lancer Sportback
Wysłany: 20-02-2017, 08:56
prosto, tokyo,
Pozwolę sobie odświeżyć starego kotleta, kupiłem lancera 1.5 2009r. z manualna klimatyzacja i bardzo chciałbym mieć automat reasumując temat, to żeby mieć klimatronic w moim lancerku wystarczy kupic panel klimatyzacji z outlandera (http://allegro.pl/panel-nawiewu-klimatyzacji-europa-outlander-ii-07r-i6711886040.html) plus czujnik zasysanego powietrza ? tylko pytanie co to ten czujnik jakiś numer katalogowy może bo nie mogę nigdzie go znaleźć i gdzie się go montuje. Bo rozumiem ze panel klimatyzacji wystarczy ze wyjmę stary z mojego i włożę nowy z outlandera
Chyba że coś źle zrozumiałem to proszę wyprowadźcie mnie z błędu
Z góry dzięki |
tresorex
Auto: Honda Accord
Wysłany: 20-02-2017, 09:01
| Potrzebujesz jeszcze puszki z silniczkami do sterowania przez które przelatuje powietrze i wiązki do nich. |
brylekVFR
Auto: Lancer 1.8 SB 09r,VFR800FI
Pomógł: 16 razy Dołączył: 12 Paź 2013 Posty: 817 Skąd: WBR/ TSA Białobrzegi/Sandomierz
Wysłany: 20-02-2017, 09:06
| Panel, czyjnik wewnetrzny, czujnik naslonecznienia i chyba sterownik. Ssilniczki sterowania nawiewami powinny być bo teraz też jakoś sterujesz nawiewami. |
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 20-02-2017, 21:47
1.panel klimy lancer asx outlander - asx przedliftowy chyba do 2012
2. czujnik powietrza wnetrza + rurka do niego lub wentylatorek zasysajacy
3. ver full gdybys chcial to z czujnikiem naslonecznienia - polecam |
IG: tokyo.dawid
mauzer
Wysłany: 21-02-2017, 09:40
| tokyo napisał/a: | Witam
No ok, tylko że problem mam ze znalezieniem tych dwóch czujników bo w allegro/olx/google nic mi nie znajduje po wpisaniu "czujnik powietrza wnętrza lancer/czujnik nasłonecznienia lancer". mógłbyś jakoś pomóc w tym temacie co to za czujniki dokładnie i gdzie się je montuje ? |
brylekVFR
Wysłany: 21-02-2017, 11:13
| Możliwość montażu czujników nasłonecznienia są dwa. Pierwszy z czujnikiem deszczu na szybie, Drugi na podszybiu, nad radiem. Nr katalogowe mogę Ci sprawdzić wieczorem. Najlepiej podzon po ludziech co mają części z rozbiórki. Czesto nie wystawiają wszytkiego pisząc na aukcji " posiadam wiele części do tego modelu" |
mauzer
Wysłany: 21-02-2017, 12:19
| brylekVFR, tylko że ja mam czunijki zmierzchu i deszczu u siebie, to tez potrzebuje wtedy ten czujnik naslonecznienia ? |
brylekVFR
Wysłany: 21-02-2017, 12:56
| No to nie, klimatronom korzysta wtedy z tego czujnika. |
mauzer
Wysłany: 21-02-2017, 13:06
ok to tylko ten drugi czujnik powietrza wnętrza + rurka, gdzie się go montuje/wpina ?
A co z programowaniem ? trzeba to programować czy tylko wymiana i powinno działać ? |
