[4G 05-xx] Eclipse 2006 rok, 2,4l nie chce odpalic |
czarex
Auto: Eclipse 06
Wysłany: 19-03-2010, 02:43 [4G 05-xx] Eclipse 2006 rok, 2,4l nie chce odpalic
Natknąłem się na problem w moim eclipsie (06 rok, 2,4l, automat, prawie 30000mil).
Otóż:
- samochód nie chce odpalić (rozrusznik się kręci, a silnik nie chce zaskoczyć), myślałem że to wina akumulatora (poprzedni przy 4-5 próbie odpalenia przestał już ruszać rozrusznikiem) - fakt włożyłem 74Ah zamiast 90 (ale też rozruchowe 680 zamiast 525) - żadna 90tka z dostępnych na feu vercie sie nie mieścił.
- po przekręceniu stacyjki nie wyświetla się które przełożenie jest obecnie obsługiwane.
Doszedłem do wniosku, że prawdopodobnie albo świece zapchane, albo coś z elektroniką/komputerem.
Czy ktoś miał coś podobnego? Czy ktoś ma pomysł co to rzeczywiście może być?
czarex_wawa |
wojtas gst
Auto: Eclipse GST 92' USA
Pomógł: 3 razy Dołączył: 01 Wrz 2009 Posty: 142 Skąd: Warszawa
Wysłany: 19-03-2010, 08:40
jezeli kreci rozrusznikiem to nie aku
a czy wymieniales swiece i kable po kupnie? |
zenek_bb
Mitsumaniak Moderator
Auto: Eclipse 1G 7bolt '93 Stag300+
Pomógł: 33 razy Dołączył: 11 Kwi 2009 Posty: 975 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 19-03-2010, 09:55
| wiesz co jakby kable i świece były kiepskie to by odpalił tylko by mógł kuleć i nierówno pracować, ja bym postawił na elektronikę, spróbuj odpiąć klemę minusową na jakiś czas, potem podłączyć i zobaczyć czy pokaże aktualne przełożenie skrzyni ;/ |
_________________ Jeżeli założysz temat, za post który Ci pomógł daj autorowi "Pomógł", pod postem jest guzik!
<-Kliknij, pooglądaj : )
Znasz Hymn MitsuManiaków! Nie słyszałeś go jeszcze? Klikaj
Kocham mojego czerwonego misia.... "to auto jest najpiękniejsze na świecie, a teraz przechodzi w twoje ręce, zaopiekuj się nim tak jak kiedyś ja..."
Nie zawiedziesz się na mnie tato...
Moderator nie nabija postów –moderator ma wiele do przekazania!
Pokaż serce!!! Kliknij dzisiaj Pajacyka i Polskie Serce i wpisz swoje kliknięcie w tym temacie!!! Razem pomagajmy!!! |
czarex
Auto: Eclipse 06
Wysłany: 19-03-2010, 10:45
po kupnie tylko olej i filtry wymienialem.
przez 4-5h stal wogole bez akumulatora i dupa nie pokazywal wskazania skrzyni... |
rectronic
Auto: Eclipse
Wysłany: 27-03-2010, 01:04 jw
| W tych Ecl.. jest tak ze lewarek jest na linkach które sie luzuja i musisz troche mocniej uderzyć czasem zeby zaskoczyło na właściwy bieg ja mam nie całe 10tyś Km i tez juz są problemy z tymi linkami i póki nie dam na P albo N to nie odpali a zeby na P dac trzeba czasem mocniej puknąc generalnie poruszaj sobie i powinien zaskoczyc tez kiedys miałem zdziwko |
| Ostatnio zmieniony przez Adaho_krak 27-03-2010, 09:12, w całości zmieniany 1 raz |
barteski
Auto: 1G TURBO 1G N/A
Pomógł: 6 razy Dołączył: 18 Lis 2009 Posty: 264 Skąd: okolice WROCŁAWA
Wysłany: 27-03-2010, 09:54
rectronic, ale jemu autko kreci . jak niezaskoczy N albo P to rozrusznik niebedzie mial prawa zakrecic no chyba ze w tym autku jest inaczej
trzeba obczaic co znikneło iskra czy wtrysk podstawowa rzecz |
rectronic
Auto: Eclipse
Wysłany: 27-03-2010, 14:01
a sorka wieczorem juz nie trybiłem ja mam sposob podlewam paliwa pod świece albo plak do filtra wtedy jak nie odpali mozna szukac w zaplonie wtedy wykręcamy świece ze 2 kladziemy obok i wsadzamy kogoś za kierownice abyśmy mogli sami zobaczyc jak wygląda oświecenie |
damianslomka
Auto: Eclipse g4
Wysłany: 30-03-2010, 15:04
| mi tez nie chcial mi po zimie zapalic, tylko ze ja mam 3.8 manual, krecil i nie palil, okazalo sie ze modul zaplonowy, i w wiekszosci przypadkow tak jest z tego co slyszalem |
zenek_bb
Wysłany: 30-03-2010, 23:46
czyli tak jak mówiłem, poczekajmy aż czarex napisze czy coś sprawdził... radziłem żeby posprawdzać po kolei, a tu odzewu niema od dawna, powinien już mu misiek jeździć a nie... ;/
czarex daj znać co i jak jestem ciekaw co zawiniło, pozatym na pewno przyda się to komuś kiedyś... |
rectronic
Auto: Eclipse
Wysłany: 05-04-2010, 23:40 Cd
| mi tez ostatnio nie chciał zapalic ale roz..... kluczyk i to przez Imobil.... moze tez warto spr.. |
