Ogłoszenie |
[1G 90-94] szarpanie samochodu |
andre1981
Auto: Mitsubishi Eclipse 2.0,BMW 535
Wysłany: 06-04-2010, 18:25 [1G 90-94] szarpanie samochodu
witam
mam taki problem przy małych prędkośćiach szarpie jak dodaje powoli gazu ,czuć opor na pedale gazu ,nie zawsze tak sie robi ,co to może byc ( na lpg)
pozd. |
Misieklbn
Auto: Colt 1,3 94r
Pomógł: 1 raz Dołączył: 23 Gru 2009 Posty: 67 Skąd: LUBLIN
Wysłany: 07-04-2010, 09:46
ale na zimnym czy na ciepłym silniku bo u mnie też czasami szarpnie ale tylko jak jest zimny jak jest ciepły jest ok |
Kazber
Auto: Eclipse 1G 2.0 DOHC
Pomógł: 11 razy Dołączył: 27 Sie 2009 Posty: 172 Skąd: Białystok
Wysłany: 07-04-2010, 10:48
może musisz wyczyścić przepustnice, zobacz pod maską w miejscu gdzie idzie linka od gazu poruszaj na samej przepustnicy i zobacz czy też ciężko się otwiera |
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 07-04-2010, 11:19
Często się przycina sam pedał przyspieszenia w środku samochodu. WD40 leczy. |
Renault Megane Gtline
Adam 00302/KMM |
