Nadkola przednie prawe i lewe Carisma po lifcie |
wojtas20
Auto: Carisma 1.9 TD 2000r 90km
Pomógł: 5 razy Dołączył: 20 Sty 2008 Posty: 336 Skąd: Kęty/Bielsko Biała
Wysłany: 11-04-2010, 22:28 Nadkola przednie prawe i lewe Carisma po lifcie
Proszę mi powiedzieć czy nadkola lewe i prawe w Cari po liftingu są identyczne? Bo ja mam w mojej prawe do wymiany i podobno prawe jest z takimi otworkami w dolnej części a w lewym tego nie mam.
Proszę o odpowiedzi sprawa jest pilna. |
_________________ 01.2008 - 04.2009 - Mitsubishi Colt CJ0 1,3 12v
04.2009 - Mitsubishi Carisma 1.9 TD 2000r
arthus [Usunięty]
Wysłany: 12-04-2010, 21:04
| Nie są identyczne. Kupowałem kiedyś na allegro jakieś zamienniki i z tego co pamiętam różniły się rozstawem mocowań, kształtem i różnymi wcięciami i wycięciami. |
wojtas20
Wysłany: 12-04-2010, 22:43
| Dzięki za odpowiedź, ale nie do końca jasno napisałem chyba posta. Wiem że różnią się nieco kształtem itp. Chodzi mi tylko czy prawe nadkole ma w dolnej części taką jakby kratkę czy nie. Bo sprzedający mówi mi że oryginalne nadkole do carismy po lifcie (prawe) wygląda troche inaczej niż lewe. |
arthus [Usunięty]
Wysłany: 12-04-2010, 23:00
Aaa
W DID-ach kratka w oryginalnym nadkolu występuje, ale w moim zamienniku jej nie było - jest całe zamknięte tak jak lewe.
Szczerze mówiąc nie mam pojęcia do czego taka kratka może służyć ale wydaje mi się, że nie jest niezbędna - może się wypowie ktoś kto ma lepsze informacje.
U mnie bez kratki przynajmniej woda nie chlapie po pompkach od spryskiwaczy do szyb
Arthus |
hermeth
Auto: Carisma MSX/ S60 T5
Dołączył: 28 Maj 2009 Posty: 269 Skąd: Rzeszów/Garwolin
Wysłany: 13-04-2010, 11:18
| Tez wymieniałem oba nadkola. W oryginale kratki były, natomiast w zamienniku nie. Zamontowałem i wszystko gra. Nie wiem jak jest mocowane nadkole w cari po lifcie, ale w I gen. są to spinki z kołkiem rozporowym. Na rancie rozmiar "6" a w głębi nadkola wbijałem "7". Z tego co pamiętam to każde nadkole jest mocowane przez chyba 7 spinek i po 2 śruby, które trzymają progi. |
_________________ http://www.polskajazda.pl.../Carisma/103736
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=37868
wojtas20
Wysłany: 13-04-2010, 14:49
Dobrze czyli rozumiem że w oryginale w obu nadkolach czyli prawym i lewym były kratki, czy tylko w prawym była kratka a w lewym nie ?
U mnie sytuacja wygląda tak że w lewym nie mam a prawe mam uszkodzone w miejscu w którym mogłabyć kratka ale nie musiała i mam dostęp do nadkola prawego z kratką a nie chciałbym żeby to jakoś dziwnie wyglądało że w prawym mam kratke a w lewym nie dlatego pytam jak powinno być. |
arthus [Usunięty]
Wysłany: 13-04-2010, 17:55
Ja obstawiam, że w lewym nie ma, a w prawym są kratki, ale niech może sprawdzi ktoś kto ma DID-a i ma oryginały - ja nie pamiętam.
Nie ma to znaczenia i montuj to co masz. |
