[Carisma] Opony,a ESP
heckler
Wysłany: 14-04-2010, 06:35   [Carisma] Opony,a ESP
Czy w aucie wyposarzonym w ESP powinno się stosować wszystkie 4 opony o tym samym bieżniku??Czy można 2 takie same na 1 oś,a 2 inne,ale o tym samym bieżniku na drugą oś??Słyszałem że zalecane jest zakładanie takich samych,dlaczego??
kris80
Auto: Carisma 1.8 16V (GLS) 97r.
Wysłany: 14-04-2010, 08:30
Poszperałem troche w internecie i nikt nie pisze o problemach z ESP przy róznym bieżniku. Najważniejsze żeby nie było dużych różnic o średnicy koła. Uważam że jak założysz opony takiego samego rozmiaru ale z innym bieżnikiem to nic sie nie stanie.
Tylko Mitsu
Wysłany: 14-04-2010, 10:02
Nie obawiaj się bylebyś miał na przedniej i tylnej osi opony o tym samym rozmiarze (np 205/55R16) i byleby na osi był ten sam bieznik, a czy z przodu masz opony Michelina a z tyłu Pirelli to juz nie ma znaczenia.
heckler
Wysłany: 14-04-2010, 10:39
Mnie też się tak wydaje,ale nurtowało mnie to.U kolegi w instrukcji auta ma taki wpis,aby system ESP działał poprawnie zaleca się jazdę na wszystkich oponach z takim samym bieżnikiem,.Zapewne jest to logiczne.Ale na pewno nie jest to na tyle inteligentne że rozróżni Dębice od Baruma.Z drugiej jednak strony czy wszyscy producenci robiąc opony w takich samych rozmiarach utrzymują takie same wymiary??Obawiam się że nie!I to jest powód tego zalecenia.
Wysłany: 14-04-2010, 10:49
heckler, weź pod uwage jeszcze ze na jedenj z osi zawsze bieznik się szybciej sciera. Zalecenie może byc związane z konstrukcją bieznika, czyli przyczepnościa do gruntu, inaczej będzie się zachowywała Fulda a inaczej Dunlop, ale bez obaw, znajomi wypróbowali juz takie kombinacje i wszystko działa poprawnie, ważne aby rozmiarowka się zgadzala.
heckler
Wysłany: 14-04-2010, 12:23
robertdg napisał/a:
A mieli ESP?
Wysłany: 14-04-2010, 14:19
tak mieli ESP, w przeciwnym wypadku bym o tym nie pisal
Pieniek
Auto: Carisma DiD HP 2001
Wysłany: 14-04-2010, 21:13
Patrząc z drugiej strony to producent mógłby zalecać kierowcy wpadanie w poślizg na nawierzchni o jednolitej przyczepności dla każdego z kół a nie np. częściowo na mokrym asfalcie i częściowo na piachu pobocza. W założeniach ESP ma sobie radzić właśnie w takich sytuacjach poprzez indywidualne hamowanie poszczególnych kół. Moim zdaniem różne typy opon na osiach dla ESP nie ma znaczenia natomiast ma znaczenie dla prowadzenia samochodu. W niektórych przypadkach poprzez dobór różnych par opon można z pewnością zmienić charakterystykę pojazdu z podsterowniej na nadsterowną.
Pozdrawiam Pieniek.
Pieniek
