[Cari 1.9TD] Skrzynia biegów wyciek |
Kistek [Usunięty]
Wysłany: 17-11-2007, 08:40 [Cari 1.9TD] Skrzynia biegów wyciek
Mam wyciek oleju w dolnej części skrzyni w miejscu gdzie wchodzi dźwignia zmiany biegów czy jest tam jakiś zimering? jak ten wyciek zlikwidować? |
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 18-11-2007, 08:53
Jeśli wodzik posuwisto zwrotny wchodzi w skrzynię to na 100% będzie zimmering - chyba podobnie w Corsie 1.4 było to zrobione i ten cholerny uszczelniacz co kilkanaście tysięcy km się wyrabiał i popuszczał brudząc skrzynię w tym miejscu. |
Kistek [Usunięty]
Wysłany: 18-11-2007, 12:19
No tak , ale jak się do tego dobrać, ewentualnie jaki rozmiar zimeringa? |
kielurkk
Auto: Carisma 1,9TD GLX 98r.
Pomógł: 46 razy Dołączył: 17 Cze 2007 Posty: 1050 Skąd: Mielec
Wysłany: 18-11-2007, 13:38
Jest tam simering. O rozmiar pytaj w sklepach z częściami do renówek bo to częsta usterka tych skrzyni. |
_________________ Carisma 1,9TD GLX hatchback silvermetalik
TWO BEER OR NOT TWO BEER THAT IS THE QUESTION
SHEAKESBEER
Samochód japoński tak jak Chuck Norris zapala z pół obrotu
Piszę poprawnie po polsku.
Kistek [Usunięty]
Wysłany: 18-11-2007, 14:52
OK, ale jak się do tego zimeringu dobrać? Mam nadzieję że nie trzeba wyciągać skrzyni i jej całej rozkręcać |
kielurkk
Wysłany: 18-11-2007, 14:58
Nigdy tego nie robiłem ale wydaje mi się że powinno się to od spodu dać wymontować całą tą ośkę i wymienić "dziada". Jak będę na kanale to przyglądnę się temu |
SHEAKESBEER
kris80
Auto: Carisma 1.8 16V (GLS) 97r.
Pomógł: 25 razy Dołączył: 11 Sie 2007 Posty: 727 Skąd: Świdnik
Wysłany: 21-04-2010, 10:00
Mam to samo u siebie. Wymienił już ktoś ten uszczelniacz?
_________________ Tylko Mitsu
