Przesunięty przez: Hubeeert 26-09-2006, 12:22 |
Dodatkowe światło STOP na spojlerze |
pc [Usunięty]
Wysłany: 25-09-2006, 10:31 Dodatkowe światło STOP na spojlerze
Odkręciłem śrubki, wyjąłem lampę, ale nie wiem jak się dostać do żarówki...
Nie chce popsuć więc pytam... może ktoś już coś takiego otwierał? |
piotruś
Forumowicz ,DZIECI KWIATY.''
Auto: ford S-Max.
Pomógł: 4 razy Dołączył: 11 Gru 2005 Posty: 243 Skąd: ZGIERZ
Wysłany: 25-09-2006, 11:21
Lampa po jej wyjęciu powinna ci sie rozdzielić na dwie połowy i wtedy masz dostęp do żarówek (wsówki)najczęściej mocowane , chyba że ktoś dodatkowo skleił obie połówki . |
pc [Usunięty]
Wysłany: 25-09-2006, 15:17
| wygląda na to, że mam sklejone... a od tyłu się nie dostanę? |
Nachbar [Usunięty]
Wysłany: 26-09-2006, 19:42
farciaż - ja wogóle nie mam tego 3 STOPu i tak szukam - ktoby miał do odstąpienia |
pc [Usunięty]
Wysłany: 27-09-2006, 08:16
Masz Kombi?
[ Dodano: 27-09-2006, 18:52 ]
Ok, udało się wymointować... W sumie banał, okazuje się, że treba od tyłu poprostu przekręcić za jednen z 3 wtyków i wyjąć.
Żaróweczka to standardowa postojówkowa w5w, po 1,40 na allegro. Jeden drobny kłopot z głowy |
Nachbar [Usunięty]
Wysłany: 27-09-2006, 19:53
Jeżeli to do mnie to owszem - kombi rok 94 ale zamiast StOPU to jest czarna zaslepka (orginalna).
A jeżeli jestesmy już przy żaróweczkach to czy ktos ma patent na oświetlenie w drzwiach - szukam żarówek do drzwi i nie mogę znaleźć. Oczywiście sa w ASO ale sobie odpuscilem - cena jak za pół samochodu |
pc [Usunięty]
Wysłany: 28-09-2006, 08:22
| A jakie są fizycznie? podaj jakieś parametry, albo foto.. |
Nachbar [Usunięty]
Wysłany: 28-09-2006, 19:16
| Żaróweczki są 12 V 5W ale są o wiele mniejsze od tych które można kupić na każdej stacji benzynowej i sklepie. Byłem nawet na Wolumenie ale nic. Długość ich jes ok. 2 - 3 mm dłuższa niż średnica 5-cio groszówki. |
