Zamknięty przez: Adaho_krak 23-06-2010, 11:51 |
czy ktos wiec cos |
kamlinux [Usunięty]
MATi1G
Auto: Eclipse 1G N/A
Pomógł: 14 razy Dołączył: 06 Lip 2009 Posty: 337 Skąd: WWA/Raszyn
Wysłany: 04-05-2010, 17:30
| To ze albo to nie jest 1999 albo byl ostro walony bo ma body z eclipse przed 97 rokiem |
kichotek
Auto: eclipse
Pomógł: 2 razy Dołączył: 26 Paź 2009 Posty: 50 Skąd: z kapusty
Wysłany: 04-05-2010, 19:27
| MATi1G, Srodek też ma z przedlifta więc walony może nie był ale coś z nim nie tak skoro w dowodzie ma rzekomo 99rok. Może dowód ma od innego auta albo ściągany z niemiec a tam data pierwszej rej jest datą produkcji więc wyprodukowany np w 96 a opuścił salon w 99 stąd taka data. Aczkolwiek średnio chce mi sie wierzyć że przestał w salonie ponad 2 lata jak nie 4. |
kamlinux [Usunięty]
Wysłany: 29-05-2010, 15:32 dzieki
okej.
mam pytanie bo wczoraj został wystawiony w małych pieniądzach samochód
http://www.otomoto.pl/ind...ow&id=C13393771
czy ktoś coś możne powiedzieć na jego temat?
możne jest ktoś z pobliskich okolic z forum i mógłby zobaczyć auto i napisać jakaś opije... |
MATi1G
Wysłany: 31-05-2010, 13:44
widać ze jest czysty po zdjeciach , przebieg duzy ale tym bym sie nie sugerował, warty podjechania i obejrzenia |
lombard
Forumowicz JESTEM HARDCOREM !!!
Auto: ECLIPSE 1G 2,0 92r(BEZ TURBO)
Pomógł: 8 razy Dołączył: 31 Sie 2009 Posty: 266 Skąd: Koszalin
Wysłany: 03-06-2010, 00:59
Zastanawia mnie jedynie dwa kolory plastików w bagażniku ??? Może jakiś mały strzał albo po prostu pękł i ktoś z braku wstawił w innym kolorze.Autko raczej warte looknięcia . |
kamlinux [Usunięty]
Wysłany: 04-06-2010, 11:19 jak w temacie
bylem zobaczyć. wszystko wporzadu ale sie wstrzymalem. jedna sprawa mnie zaniepokoila. chodzi mianowicie o cisnienie oleju.zobaczcie takie jest na zdjeciu
http://picasaweb.google.c...195731962248050
po dodaniu gazu i zwiekszaniu obrotow ledwo co za polowe skazowka wstaje.
silnik przyspiesza super. Pytanie z mojej strony co jest nie tak. wlasciciel sie tlumaczy ze licznik moze szwankowac......
zadanie dla expertow |
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 04-06-2010, 13:19
| Tak ma być. W takiej pozycji jak na zdjęciu wskazówka ma się znajdować przy 1000 rpm. Przy 2500 rpm ma minąć pierwszą kreskę, przy max obrotach nie może przekroczyć 2 kreski na wskaźniku. Wszystko jaknajbardziej OK. |
Renault Megane Gtline
Adam 00302/KMM |
kamlinux [Usunięty]
Wysłany: 23-06-2010, 10:45 jak w temacie
| temat mozna usunac... samochod juz kupilem.... pozdrawima wszystkich i dziekuje za pomoc |
