Przesunięty przez: Bzyk_R1 01-12-2017, 20:03 |
[I 2.0] nie działające szyby |
m@rcin
Auto: outlander 2,0 2003r
Wysłany: 07-05-2010, 00:21 [I 2.0] nie działające szyby
rozbierał ktoś boczek od str. kierowcy bo chcę zobaczyc czemu nie opuszcza mi szyb z tyłu. Przód działa a tył nie. Nie mogę opusci szyb panelem kierowcy ani z tyłu. Może miał ktoś z was ten problem. outlander 2003rok silnik 2,0.
Z góry dziękuję za pomoc |
Radecky [Usunięty]
Wysłany: 09-05-2010, 09:30
| ...a czy przypadkiem nie ma tam wyłącznika opuszczania tylnych szyb ? Teraz tak z pamięci piszę, bo mam wrażenie że mam obok przycisków do opuszczania szyb, klawisz blokujący opuszczanie tylnych. Może się popsuł ? |
m@rcin
Wysłany: 09-05-2010, 23:38
| Może tylko jak to sprawdzić? bo nie wiem w ogóle jak to wyjąć tzn panel sterowania |
wiler
Auto: outlander '04
Wysłany: 10-05-2010, 18:11
| Blokada opuszczania szyb dotyczy wszystkich szyb poza szyba kierowcy. Jeśli szyba pasażera się opuszcza to problem z tylnymi nie tkwi w wyłączniku. |
m@rcin
Wysłany: 12-05-2010, 13:28
wyjmował ktoś z was panel sterowania szybami? bo bym popatrzył ale nie wiem jak się za to zabrać by całkiem nie popsuć |
sla
Auto: Inne
Pomógł: 22 razy Dołączył: 27 Mar 2005 Posty: 2884 Skąd: Warszawa
Wysłany: 14-05-2010, 12:23
| Myślę że jest wsadzony na wcisk, podobnie jak w Lancerze. |
m@rcin
Wysłany: 15-05-2010, 15:14
| Cytat: | | Myślę że jest wsadzony na wcisk, podobnie jak w Lancerze. |
tzn? nic mi to nie mówi nadal nie wiem jak wyjąć panel i czy w ogóle można go wyjąć. czy może trzeba odkręcić boczek |
sla
Auto: Inne
Wysłany: 16-05-2010, 11:25
| Nic nie trzeba odkręcać, tylko trzeba go podważyć i wysunąć. |
sionia
Auto: Outlander I 136 KM
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Gru 2009 Posty: 24 Skąd: PIOTRKÓW TRYBUNALSKI
Wysłany: 20-05-2010, 21:32
http://translate.google.c....out-club.ru%2F
masz tu link do ruskiego forum gdzie leży pocięta instrukcja warsztatowa wprawdzie po angielsku ale jest sporo obrazków także myślę że sobie poradzisz
ściągnij plik pdf pod tematem wnętrza i jak rozebrać tapicerkę jest ładnie opisane
[ Dodano: 20-05-2010, 21:33 ]
aha na stronie musisz jeszcze wejść w zakładkę biblioteka |
m@rcin
Wysłany: 21-05-2010, 20:50
| Dziękuję serdecznie za pomoc wszystkim. dzisiaj rozebrałem boczki z tyłu i były rozłączone kostki z tyłu.Pozdrawiam |
