[EA2A/W 2.0] Wrażliwa kierownica na nierównosci
bartekino
Auto: Mitsubishi Galant 2.0
  Wysłany: 16-05-2010, 12:25   [EA2A/W 2.0] Wrażliwa kierownica na nierównosci
Witam Koledzy. Mam takie pytanko czy w Waszych galach kierownica tak jak by chciała sama skręcić , przestawić się jak natrafi na nierówność? Jeździłem wcześniej Vectrą i jak wjechałem w jakąś nierówność to na kierownicy nie odczuwałem tak tego . Trochę dziwi mnie to zachowanie oponki seryjne.
http://www.uzyjwyobrazni.pl/
Piszę poprawnie po polsku
"Proste są dla szybkich samochodów , zakręty dla szybkich kierowców "
p_bladek
Auto: Galant 99 2,5V6
Wysłany: 16-05-2010, 12:50
U mnie czuć nierównosci ale toru jazdy nie zmienia, może amory z przodu Ci sie skończyły.
Nie sztuka jest zabić muchę przednią szybą, sztuką jest zrobić to boczną :D
bartekino
Wysłany: 16-05-2010, 12:54
hmm teraz już nie pamiętam :P ale chyba toru jazdy też u mnie nie zmienia tylko odczuwam jak by kierownica sama chciała skręcić przy wjechaniu na nierówność :roll:
Wysłany: 16-05-2010, 14:47
bartekino napisał/a:
Miałem podobnie. Po wymianie końcówki drążka kierowniczego i amortyzatorów przednich problem zniknął.
seki
Auto: Dziadkowóz i Szczeniakowóz
Wysłany: 16-05-2010, 21:47
Ewentualnie zbieżność.
Życie zaczyna się od 8000 RPM
fergul11
Auto: EA2A-'98 2.0pb
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 18-05-2010, 12:37
końcówki drążków nowe , amorki nowe,wahacze dolne proste i banany nowe ,opony nowe,zbieżność ustawiona i jadąc po nierównościach ,wybojach gdy puszczę kierownicę obraca się nieznacznie i wraca ,ale tor jazdy utrzymuje prosty
może "ten model tak ma",bo wszystko działa prawidłowo i sztywno.
Mam oko na Ciebie
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 18-05-2010, 13:59
fergul11, zbieżność ustawiali Ci na wszystkich 4 kołach?
Psikus
Auto: Xsara Picasso
Wysłany: 18-05-2010, 19:22
Taka niby bzdurka,ale ciśnienie w oponach właściwe?
fergul11
Wysłany: 18-05-2010, 19:52
owczartubylczym rzemieślnikom auta nie oddawałem , mam swojego "nadwornego"mechanika polaka (kolega)i on "zgodnie z książką" poustawiał tak , że na tutejszym przeglądzie wyszło 100%(jak dokonują pomiaru ,tego nie wiem)
jako ciekawostkę powiem że irlandzki mechanik założył wah. dolny prosty lewy na prawą stronę :mrgreen: PRZEPRASZAM ZA OT
Psikus napisał/a:
ciśnienie co do paseczka na podziałce jednakowe .
problem polega na tym , że na każdej stacji benz. jest inny zegar ciśnienia , wartości trzeba uśrednic.
Mam oko na Ciebie
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 19-05-2010, 09:46
fergul11, a pamiętasz czy zakładał czujniki na wszystkie koła jednocześnie?
fergul11
Wysłany: 19-05-2010, 18:18
owczar chodzi ci o mechanika (kolegę) podczas ustawiania zbieżności ? nie było mnie wtedy, oddałem mu kluczyki i odstawił auto nastepnego dnia .
jeśli chodzi o sprawdzian zbieżności na badaniu technicznym ,to nie widziałem bo z poczekalni widać tylko stanowisko analizy spalin , po czym auto jedzie dalej na ścieżkę diagnostyczną :|
ps;dzwoniłem do kol. i powiedział że czasami "na sznurek"cokolwiek to znaczy :?: tematu dalej nie rozwinął.
przepraszam za OT
Mam oko na Ciebie
seki
Wysłany: 19-05-2010, 18:56
Ale co czasami na sznurek? Na sznurek ustawiał ci zbieżność? :shock:
Na badaniu technicznym nie sprawdzają zbieżności.
Psikus
Auto: Xsara Picasso
Wysłany: 19-05-2010, 20:04
celem wyjaśnienia:
seki napisał/a:
owszem, sprawdzają, służy do tego przesuwna płyta na którą najeżdża się jednym kołem - jeśli coś jest nie tak,płyta się przesuwa w bok i na podstawie tego przesunięcia diagnosta stwierdza czy należy dokonać pomiaru i regulacji geometrii
dawniej obok listwy z podziałką był to jedyny sposób pomiaru zbieżności :D
Owczar napisał/a:
to akurat ma znaczenie tylko wtedy jeśli mamy potrzebę pomiaru śladowości kół ( czyli przesunięcia osi przedniej względem tylnej - sprawdzamy czy samochód aby nie zostawia 4 śladów ) lub wtedy kiedy mamy potrzebę sprawdzenia kąta pochylenia sworznia zwrotnicy i wyprzedzenia zwrotnicy. W przypadku ustawiania zbieżności i kątów pochylenia kół, pomiar kół osi przedniej i tylnej odbywa się niezależnie od siebie i można tego dokonać tylko jedną parą głowic lub jak kto woli czujników.
fergul11, masz standardowe zawieszenie czy obniżane? Jak będziesz miał sprężyny o większej twardości takie zjawisko może być normalne. Warto również sprawdzić stan amortyzatorów na stanowisku badawczym. W zasadzie to nie jest łatwą sprawą znaleźć rozwiązanie tej sprawy przez internet, kiedy nawet nie ma możliwości przejechania się tym samochodem.
fergul11
Wysłany: 19-05-2010, 20:46
Psikus odchodzimy od tematu , założyciel wątku poprosił o spostrzeżenia jak zachowuje sie kierownica na wybojach , użytkuje auto w irl.i tu raczej o dziury takie jak w polsce trudno, ale są pewne nierówności i obserwacje swoje opisałem w pierwszym moim poście ja problemów w prowadzeniu nie odczuwam
zawieszenie standardowe , "nastawy fabryczne"rozmiar opon 195/60R15
Mam oko na Ciebie
Psikus
Auto: Xsara Picasso
Wysłany: 19-05-2010, 22:30
bartekino,fergul11, ,wracając do sedna tego tematu - jutro jak będę jeździł swoim galem zwrócę uwagę jak się ma sprawa u mnie. Z tym że u mnie nie wszystko jest w 100% idealne. Zastanawiająca jest ta sama przypadłość w 2 egzemplarzach, i możliwe że założyciel tematu normalne zachowanie samochodu traktuje jako problem po przesiadce z opla vectry która o ile się nie mylę ma tradycyjnego macphersona z przodu.
