[Cari 1.8 GDI] Padły dwa cylindry BŁAGAM POMÓŻCIE
SHEN
Auto: Carisma 1,8GDI
  Wysłany: 20-05-2010, 20:06   [Cari 1.8 GDI] Padły dwa cylindry BŁAGAM POMÓŻCIE
Panowie błagam o pomoc :cry: jeżdżąc po wrocławskich drogach spadła mi opaska z węża chłodnicy cari straciła całą wodę, dojeżdżając do domu auto zagotowało się całkowicie w trakcie jazy wyświetlił się komunikat odnośnie awaria i po paru sekundach silnik stracił całkowicie moc i po chwili auto kompletnie się wyłączyło, po około 10-15min się zalałem wodom (teraz wiem ze dałem dupy powinienem poczekać aż silnik całkowicie ostygł) po zalaniu tej wody i ostygnięci silnika spróbowałem odpalić silnik auto pali na dwa gary 2 i 4 gar sprawdzałem kompresje jest prawidłowa, świece również działają, myślałem że rozrząd się przestawił ale również wszystka jest ok sądzę że chyba nie dostaje paliwa ale to tylko maje zdanie
dzięki za wszelką pomoc
West-Cbradio
Wysłany: 20-05-2010, 20:35
kompresja na cylindrach -OK
swiece podaja iskre-OK
kat zaplonu -OK
czy swiece sa zalewane????jezeli tak to stawiam na wtryski - dla testu mozesz pozamieniac
miejscami
chyba ze jeszcze cos ze strony elektronicznej padlo?
SHEN
Wysłany: 20-05-2010, 20:50
nie świece nie są mokre, nalałem do tych dwóch działających garów paliwa strzykawką i wydawało mi się że silnik pracował równo do czasu wypalenia paliw ale podkreślam że wydawało mi się
West-Cbradio
Wysłany: 20-05-2010, 21:01
SHEN napisał/a:
Nie dolewaj niczego strzykawka pokrec silnikiem i sprawdz czy sa suche czy mokre
mokre swiece -cos z zaplonem lub za niskie napiecie aby zapalilo mieszanke moga byc tez same swiece ,kable ,cewka przebicia
suche swiece brak mieszanki w cylindrze
jest tez 3 wyjscie GDI ma elektronike co reguluje ERG czy cos takiego ale to juz przekracza moja wiedze z zakresu silnikow benzynowych
SHEN
Wysłany: 20-05-2010, 21:20
świece były suchutkie gdy je zdementowałem, zastanawia się co mogło paść że nie dochodzi mieszanka
friendly admin
Wysłany: 20-05-2010, 21:52
A przepustnica pracuje prawidłowo? Po przegrzaniu lubi sobie paść.
SHEN
Wysłany: 20-05-2010, 22:32
ale chyba gdyby padła przepustnica to by nie dostawał na wszystkie gary a nie na dwa?
friendly admin
Wysłany: 20-05-2010, 23:20
SHEN, wiem co piszę - jednym z objawów padaki przepustnicy jest odcięcie paliwa dla 2 cylindrów. Jeżeli przepustnica jest OK, wyjmij pompę wysokiego ciśnienia i zobacz, czy nie ścięło krzywki napędzającej. Jeżeli krzywka jest OK, umarły wtryskiwacze lub powielacz napięcia sterującego (ta czarna skrzyneczka na grodzi) - oscyloskop w dłoń i musisz szukać.
SHEN
Wysłany: 20-05-2010, 23:32
ok jutro z koro świt zaczynam walczyć
friendly admin
Wysłany: 20-05-2010, 23:41
Który rocznik Cari? Przepustnica elektroniczna i plastikowy kolektor?
SHEN
Wysłany: 20-05-2010, 23:44
1997
friendly admin
Wysłany: 20-05-2010, 23:47
Wiec raczej będzie OK. Ale mogły uszkodzić się końcówki wtrysków - sporo kręcenia kluczami przed Tobą...
SHEN
Wysłany: 20-05-2010, 23:55
ojj zastanawiam się czy dam rade :(
friendly admin
Wysłany: 21-05-2010, 00:06
Bez problemu, ale ściągnij sobie z działu download manual do Cari GDi - wkładanie listwy wtryskowej jest zupełnie inne niż w zwykłym silniku, ale zachowując higienę i oliwiąc uszczelki przed montażem powinieneś obejść się bez nowych
SHEN
Wysłany: 29-05-2010, 15:20
tak panowie padły mi dwa wtryski kupiłem całą listwę z wtryskami zamontowałem i wszystko pracuje jak należy :D wielkie dzięki za pomoc
