2.4 gdi NIE CHCE SIE ZAGZAC POWYZEJ 90 STOPNI
DMX
Auto: Galant 2.4 GDI 150Ps
Wysłany: 05-07-2010, 17:14   2.4 gdi NIE CHCE SIE ZAGZAC POWYZEJ 90 STOPNI
Witam koledzy moze "szukam" ale mam taki objaw ze auto normalnie osiaga prawidlowa temp tzn 1/2 wskaznika iiii... nigdy nie slyszalem wentylatora.. teraz podczas tych upalow nad woda kazde auto mialo huczace wentylatory a u mnie ta 1/2 eskaznika nie chce wejsc wyzej co to jest??
Davido
Tomek
forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Wysłany: 05-07-2010, 17:17
nie wiem czy należy się tym martwić
w jakiś gorący dzień rozgrzej auto do norm. temp. pracy, a potem postój w korku, czy tam na parkingu i obserwuj czy temp skoczy
szczerze mówiąc to u mnie jeszcze chyba nigdy aż tak nie skoczyła, ale nigdy sie nad tym nie zastanawiałem
02132/KMM
Obecnie w mojej stajence:
Były:
CJ4A - (08.2010 - 04.2011)
DMX
Wysłany: 05-07-2010, 17:18
Uwazam ze powinna temp skoczyc a wentylator ja schlodzic i w czym problem boje sie ze to moze czujnik czy cos i zebym nie przegrzal silnika...
[ Dodano: 05-07-2010, 17:19 ]
Bylem nad woda w niedziele i jedzie sie tam na pierwszym biegu jakies 2 km po piachu i bylo z 45 stopni w sloncu a mi sie nawet wskazowka nie wychylila... i wentylatora te nie slychac..
Davido
Tomek
forumowy ekspert
Wysłany: 05-07-2010, 17:27
gdyby był walnięty czujnik temperatury, to wskazówka by nic nie pokazywała
02132/KMM
Były:
p_bladek
Auto: Galant 99 2,5V6
Wysłany: 05-07-2010, 20:28
Honda - poniżej połowy, Nissan Primera - poniżej połowy, Galant v6 - poniżej połowy.
We wszystkich Trzech egzemparzach japońskich którymi jeździłem wskazówka osiagała swoją wysokości i nie drgneła ani grama. Wyjątkiem był galant gdzie szła mi do góry i opadała, ale usunołem spadek po poprzednim właścicielu (tektura miedzy chłodnicami) i wróciło do normy, tj. dochodzi przed połowę i ani drgnie. Nie szukaj problemu gdzie go nie ma. Latajaca wskazówka tak jakbyś Chciał wskazywałaby na uszkodzenie termostatu.
Pozdrawiam.
Nie sztuka jest zabić muchę przednią szybą, sztuką jest zrobić to boczną :D
sebo199
Auto: BMW 525 td
Wysłany: 05-07-2010, 21:59
U mnie w GDI wskazówka też poniżej połowy. Z tego co udało mi się usłyszeć to wentylator załączył się tylko raz w przeszłości. Wydaje mi się że japońskie auta mają bardzo wydajne układy chłodzenia. Wystarczy porównać grubość chłodnic i ilość płynu zalewanego do układu do aut tej klasy z tamtych lat.
Wysłany: 05-07-2010, 22:08
sebo199 napisał/a:
Dobrze Ci się wydaje. Podejrzewam, że Galant to pierwsze japońskie auto kolegi DMX, więc jeśli wskazówka przekroczy połowę skali to oznacza tylko jedno-jakiś problem. Normalnie rośnie do ok. połowy skali i NIE MA PRAWA DRGNĄĆ, choćbyś nie wiem jak i ile jeździł.
sebo199
Auto: BMW 525 td
Wysłany: 05-07-2010, 22:19
Przejeżdżasz 3-4 km i już masz silnik nagrzany. Postoi godzinkę i nadal silnik ciepły. Ruszasz i po kilkuset metrach masz już optymalną temperaturę pracy silnika. I tutaj wielki plus czyli relatywnie niewielkie spalanie jak na pojemności ponad 2 litrów (biorąc oczywiście pod uwagę wiek konstrukcji) i sporą wielkość auta. Jednym słowem lepiej się nie da i jest ok!!! :thumbleft:
Kunek
Auto: Mitsubishi Galant 2.4 GDI
Wysłany: 06-07-2010, 00:10   Re: 2.4 gdi NIE CHCE SIE ZAGZAC POWYZEJ 90 STOPNI
DMX napisał/a:
Wszystko w porządku z Twoim silnikiem, GDI to nie każde auto - to musisz zapamiętać :) Trzeba się przyzwyczaić do pracy i "normalnych" zachowań tego silnika. Poszukaj w FAQ oraz w szukajce tematów związanych z silnikiem GDI i wszystko będziesz wiedział. :D Wystarczy wpisać 2.4 GDI.
Na forum dostaniesz odpowiedź na wszystkie pytania związane z tym typem silnika.
-->Mój Galant<--
Rafal_Szczecin
Wysłany: 06-07-2010, 08:14
DMX napisał/a:
tez mialem taka obawe, ze moze u mnie wentylator sie nie zalacza,bo temp raz wzrosla,ale po wymianie termostatu jest wszystko ok. zrob jedno, odpal samochod, niech osiagnie swoja temperature a potem obserwuj, podnies maske i patrz, ze wentylatory sie kreca !! ale robia to tak cicho, ze nawet tego nie slychac :D
i tak jak koledzy pisza, wszystko jest w normie.
DMX
Wysłany: 06-07-2010, 11:16
Ok dzieki serdeczne koledzy:) mysle ze to duzy plus na pare minusow tego silnika :) Pozdrawiam
Davido
Wysłany: 06-07-2010, 11:52
Rafal_Szczecin napisał/a:
Ponieważ mają płynną regulację szybkosci kręcenia w zależności od potrzeb. Steruje tym termistor (chyba tak to się nazywa), przymocowane na górze chlodnicy. Na pełnej szybkosci potrafią nieźle szumieć.
sebo199
Auto: BMW 525 td
Wysłany: 06-07-2010, 12:12
OT: DMX jakie to minusy tego silnika? Może się czegoś nowego dowiem bo nie zaobserwowałem jakiś minusów. Moim zdaniem zachowuje się jak większość silników które mają 10 lat i około 200 tys km za sobą.
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 06-07-2010, 12:35
Hugo napisał/a:
Dla ścisłości- tyrystor na podstawie napięcia podawanego przez ECU, który bazuje na odczycie z czujnika temp w głowicy.
Wysłany: 06-07-2010, 14:35
Owczar napisał/a:
Którego? Jedno czy dwu pinowego?
