[Cari 1.8 GDI] Automat - czujnik temperatury oleju |
Moomin
Auto: Ford Focus 1.6 115KM, 2008
Pomógł: 19 razy Dołączył: 20 Maj 2007 Posty: 1205 Skąd: Biała Podlaska
Wysłany: 04-06-2010, 11:14 [Cari 1.8 GDI] Automat - czujnik temperatury oleju
To znowu ja.
Okazało się, że ten czujnik, który pokazuje teraz ujemną temperaturę to nie czujnik temperatury oleju w silniku tylko w skrzyni biegów. Moje pytanie - za co on odpowiada, po co jest? Mam problemy z gaśnięciem zimnego silnika po wrzuceniu biegu, ale ASO twierdzi, że ten czujnik na to nie ma wpływu. |
Piszę poprawnie po polsku. |
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Zaproszone osoby: 103
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 04-06-2010, 11:58
nie powinien mieć wpływu ale kto wie jak ecu interpretuje (normalna praca skrzyni jest na ciepłym)
dla świętego spokoju wymień ten czujnik |
Moomin
Wysłany: 04-06-2010, 12:03
| pawelsonx napisał/a: | nie powinien mieć wpływu ale kto wie jak ecu interpretuje (normalna praca skrzyni jest na ciepłym)
Tak zrobię i mam nadzieję, że to on będzie tu głównym winowajcą.
Zwłaszcza, że na ciepłym silniku wszystko jest OK i gdy były mrozy i silnik zimny też było OK, a teraz wszystkie pozostałe czujniki wskazują temperaturę dodatnią, a ten wyskakuje z minusową to faktycznie ECU może głupieć. |
