[Cari 1.9DI-D] Problemy przy podpalaniu rozgrzanego silnika
buncza
Auto: carisma 1.9 DiD; 2001; 102KM
Wysłany: 13-06-2010, 17:33   [Cari 1.9DI-D] Problemy przy podpalaniu rozgrzanego silnika
Sprawa jest prosta.
Jak są upały, a silnik jest rozgrzany zaczynają się problemy z odpaleniem (rozrusznik się kręci, ale nie zaskakuje). Dla ścisłości. Problem powstaje w momencie, kiedy przedaję kilkanaście kilometrów i nagle zgaśnie mi silnik. Muszę odczekać jakiś czas (ok 10 min przy wyjętych kluczykach ze stacyjki) i dopiero udaje mi się odpalić silnik. Akumulator mam nowy. Często zdaża się tak, że silnik przygasa podczas ruszania, jak zdąże to szybko wciskam sprzęło i dodaje gazu na pobudzenie, ale reakcja jest bardzo długa i strasznie jest zamulony. Dopiero po jakimś czasie wszystko się normuje i jest OK.
Takie problem (jak wcześniej wspominałem) zdażają się tylko przy rozgrzanym silniku i w upalne dni.
Macie jakieś pomysły?
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Zaproszone osoby: 103
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 13-06-2010, 18:42
zmień tytuł
poza tym diagnoza komputerowa by sie przydała bo może jakiś czujnik padł.
slawek st
Auto: carisma DI-D+/2003r
Wysłany: 13-06-2010, 18:47
U mnie też sie tak zaczynało, przyczyną był jeden z wtryskiwaczy, trzeba go było regenerować.pozdr.
buncza
Wysłany: 17-06-2010, 20:44
a jest jakiś sposób na przeczyszczenie wtrysków (jakiś dodatek do ON - czy coś w tym stylu?), czy to raczej nie ma sensu?
