[1G 90-94] Migajacy CHECK ENGINE |
FrankEcTr
Auto: 2.0 GS DOHC 1992
Wysłany: 18-04-2010, 12:10 [1G 90-94] Migajacy CHECK ENGINE
Ostatnio zgłupiała mi kontrolka CHECK ENGINE, gdy jechałem miała tendencje do niekontrowanych mignięć, włączeń i wyłączeń. Myślałem, że jest to powodowane przesadnym, EcoDrivingiem i tym ze trzymałem go na względnie niskich obrotach, przy redukcji i dodaniu gazu znikała, ale na odcinku 3-4 kilometrów na 4 biegu przy prędkości 100km/h przy stałym dozowaniu gazu dalej, mignęła zaświeciła się, zgasła czasem dłużej trwało jej świecenie czasem krócej. W najbliższym czasie, nie będę miał możliwości zabrać go na warsztat i tu moje pytanie czy jest to na tyle poważna usterka waszym zdaniem, żeby dać mu na chwile odetchnąć zanim zczytam błędy. Czy jest to powodowane jakąś usterka, która będę w stanie sam zawalczyć? |
Kazber
Auto: Eclipse 1G 2.0 DOHC
Pomógł: 11 razy Dołączył: 27 Sie 2009 Posty: 172 Skąd: Białystok
Wysłany: 18-04-2010, 13:27
powiem ci że ciężko wyciągnąć jakieś wnioski z twojego opisu poza tym, że miga check engine, koniecznie musisz zczytać błędy, nie jest to kłopotliwe w zasadzie 5 minut i nie potrzeba do tego warsztatu, tak poza tym dzieje się coś złego z autem? Zauważyłeś może jakieś nieprawidłowości w pracy silnika?
Przyczyną może być to że nie łączą jakieś styki w kostce przy którymś z czujników, ale może to oznaczać również defekt któregoś z nich |
FrankEcTr
Wysłany: 18-04-2010, 15:01
Auto działa bez zarzutu, silnik działa sprawnie, jedyne, co w nim aucie, jako całości nadaje się do wymiany to synchronizatory na 2 i 3 biegu, ale to raczej nie będzie miało wpływu na silnik, da się z nimi żyć. Prędzej zdarzyło mu się zaświecić tą kontrolką, ale to było bardzo sporadycznie i tylko na dosłownie 5s. Dopiero ostatnio zaczął mnie niepokoić, żadnych innych zmian w aucie nie zauważyłem. |
kamil4711
Auto: Eclipse 2G 95r. 420a N/A
Pomógł: 8 razy Dołączył: 15 Cze 2009 Posty: 197 Skąd: Suwałki
Wysłany: 18-04-2010, 20:59
Tak jak pisał Kazber zczytaj błędy , będziesz wiedziałco gdzie szukać , nie koniecznie musi być powarzna usterka , poluzowane styki , kończonca sie lambda itd.
zczytaj błędy. |
Furman89
Auto: Eclipse 92r. 2.0B
Pomógł: 1 raz Dołączył: 29 Gru 2009 Posty: 23 Skąd: Biała Podlaska
Wysłany: 18-04-2010, 21:27
u mnie tez tak bylo ze sie czasami zapalala i gasla... niestety nie moge sobie przypomniec co to bylo... jak mnie oswieci to dam znac |
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 19-04-2010, 09:25
Podobny efekt z kontrolką miałem przy padniętym TPS i Lambdzie. Padły naraz. Zczytaj błędy, ECU każde mrugnięcie CE zapisuje do czasu skasowania. O ile TPS wykaże to sonde nader rzadko. |
Renault Megane Gtline
Adam 00302/KMM |
viader
Auto: Alfa Romeo 166 FL 2,4 JTDM
Pomógł: 16 razy Dołączył: 19 Cze 2007 Posty: 770 Skąd: warszawa
Zczytaj koniecznie błędy, u mnie tak migała kontrolka jak miałem uwalony TPS. Auto normalnie jeździło, zbierało się i paliło w normie, jakiś rok tak jeździłem zanim wymieniłem ten czujnik (beznadziejny dostęp do dolnej śruby-trzeba zdjąć listwę z wtryskami mimo, że TPS jest na wierzchu). |
MATi1G
Auto: Eclipse 1G N/A
Pomógł: 14 razy Dołączył: 06 Lip 2009 Posty: 337 Skąd: WWA/Raszyn
Wysłany: 19-04-2010, 10:48
U mnie takie zapalnie i gaśnie powodował czujnik spalania stukowego.. tak jak i inni radze zczytać błedy bo tak to mozna tylko strzelać na ślepo |
FrankEcTr
Wysłany: 19-04-2010, 15:58
Dzięki wszystkim za pomoc, teraz wiem gdzie mogę szukać ewentualnych usterek. W najbliższym czasie postaram się zczytać błędy i się okaże co powoduje zapalanie się kontrolki. |
zenek_bb
Mitsumaniak Moderator
Auto: Eclipse 1G 7bolt '93 Stag300+
Pomógł: 33 razy Dołączył: 11 Kwi 2009 Posty: 975 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 28-07-2010, 05:54
kamil4711 napisał/a: | kończonca sie lambda |
jak lambda się kończy to się nie dowiesz, dopiero jak rozłoży się jak kot na śmietniku to się łaskawie Check Engine zapali (jak na lambdzie będzie przez godzine 0V) tak że jeżeli chodzi o lambde i CE niema na co liczyć... to tak na przyszłość |
_________________ Jeżeli założysz temat, za post który Ci pomógł daj autorowi "Pomógł", pod postem jest guzik!
<-Kliknij, pooglądaj : )
Znasz Hymn MitsuManiaków! Nie słyszałeś go jeszcze? Klikaj
Kocham mojego czerwonego misia.... "to auto jest najpiękniejsze na świecie, a teraz przechodzi w twoje ręce, zaopiekuj się nim tak jak kiedyś ja..."
Nie zawiedziesz się na mnie tato...
Moderator nie nabija postów –moderator ma wiele do przekazania!
Pokaż serce!!! Kliknij dzisiaj Pajacyka i Polskie Serce i wpisz swoje kliknięcie w tym temacie!!! Razem pomagajmy!!! |
kamil4711
Wysłany: 28-07-2010, 06:46
zenek_bb napisał/a: | kamil4711 napisał/a: | kończonca sie lambda |
Niestety muszę podważyć twoją wypowiedź , sam miałem przypadek dwa miesiące temu z zapalanym i gaszącym się checkiem , podpiąłem pod ELM i diagnoza : zmiana napięcia sonda nr 2 , czyli druga sonda za katalizatorem , przy kupnie nowej miły pan w motoryzacyjnym także próbował mnie pouczać , skąd wiem , to nie prawda itd. , po wymianie na nową NTK czysto i bez choinki , brak błędu więc może i ten przypadek należało by wziąć pod uwagę przy problemie opisanym w temacie , może nie w dużym stopniu ale warto to sprawdzić . |
zenek_bb
Wysłany: 28-07-2010, 14:45
ty mówisz o 2giej sondzie w 2G ecli, ja mówię o tym o czym w temacie, czyli 1G i pierwsza sonda |
