Klamka tylne drzwi |
siersciunio
Forumowicz BULL'O'MANIAK
Auto: PIII 2001 3,2 aut
Pomógł: 1 raz Dołączył: 11 Gru 2011 Posty: 268 Skąd: Wrocław
Wysłany: 20-05-2012, 10:03 Klamka tylne drzwi
Mam problem z klamką prawych tylnych drzwi , jest jakby luźna i jak jej się nie dociśnie to drzwi się nie zamykają.
Temat klapy tylnej wałkowany był wielokrotnie ale czy spotkał się ktoś z taką usterką? |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 20-05-2012, 13:48 Re: Klamka tylne drzwi
| siersciunio napisał/a: | Witam
odkręć tapicerkę i przesmaruj sprężynkę na klamce i sworzeń. |
PiotrKw
Auto: nie Pajero3.2 Touareg3.0 Q74.2
Pomógł: 25 razy Dołączył: 18 Wrz 2010 Posty: 843 Skąd: Trójmiasto
Wysłany: 21-05-2012, 16:06
| Ja u siebie doszedłem do wniosku że to nie wina klamki lecz zamka . Bez zdejmowania tapicerki , poszło ok 100ml pojemnika odrdzewiacza Wurt na zamek , wymyty zaczął swobodnie chodzić i klamka bez problemu ruszyła . |
siersciunio
Wysłany: 21-05-2012, 16:28
| PiotrKw napisał/a: | | Ja u siebie doszedłem do wniosku że to nie wina klamki lecz zamka . Bez zdejmowania tapicerki , poszło ok 100ml pojemnika odrdzewiacza Wurt na zamek , wymyty zaczął swobodnie chodzić i klamka bez problemu ruszyła . |
Tylko że w tylnych drzwiach nie ma dziurki na kluczyk Czy mam psikać na zamek przy otwartych drzwiach? Wurtha akurat mam bo sobie psikam śruby do ustawiania geometrii |
PiotrKw
Wysłany: 21-05-2012, 16:43
| siersciunio napisał/a: | | Czy mam psikać na zamek przy otwartych drzwiach? |
Dokładnie tak robiłem , ruszając jednocześnie ryglem , i od czasu do czasu klamką . Gdy rygiel zaczął lekko pracować, klamka przestała blokować się w pozycji pociągniętej . Poszło tyle że Wurt wylatywał przez otwory odwadniające w dole drzwi . I juz dwa miesiące minęły i płynnie wszystko działa. |
siersciunio
Wysłany: 21-05-2012, 21:23
PiotrKw ZADZIAŁAŁO
dzieki piwko |
PiotrKw
Wysłany: 22-05-2012, 06:37
| Ciesze sie ze pomoglo. To samo mialem z drzwiami bagaznika. i tez pomoglo bez rozbierania drzwi.Generalnie za tego typu sytuacje wine ponosi brudny mecanizm zamka -rygla ktory stawia zbyt duzy opor sprezynie powrotnej. |
porscheee
Auto: Pajero 3.5 GLS GDI
Wysłany: 27-12-2012, 00:04
| u mnie w tylnej klapie tez przestała wracac klamka , trzeba ostro sie napracowac palcami kucajac zeby to odciagnac , juz chciałem zamawiac nowa ale sprobuje na dniach tego sposobu , dam znac czy pomogło |
