dziwne odgłosy cd 2 |
pkp30
Auto: mitsubisi carisma 1,9 TD GLX
Wysłany: 10-06-2010, 19:23 dziwne odgłosy cd 2
własnie wymieniłem pompe wody (stara charczała az szok) ale teraz mam problem z klima jak ja załacze to tak piszczy ze nie da sie wytrzymac a obroty spadaja do minimum (chyba) a przed wymiana pompy to tez cos piszczało ale tak cicho i mnie to skusiło do popatrzenia no i wynalazłem pompe i myslałem ze po kłopocie a tu lipa (na starej pompie silnik charczał teraz chodzi cichutko tylko te piszczenie nie do wytrzymania) moze ktos pomoze albo szukac goscia od klimy co ma pojecie hahahah (tak mi sie zdaje ze to cos z klima)
pasek nowka nie smigana załozony CONTINENTAL CONTITECH |
_________________ pkp30
Carismaniak
Auto: Mitsubishi Carisma 1.9 td
Pomógł: 1 raz Dołączył: 17 Kwi 2010 Posty: 73 Skąd: Radom
Wysłany: 10-06-2010, 19:26
| kolego a byc moze nie jest to wina klimy !!!! sprawdz kolo pasowe na wale podstawa od tego powinienes zaczac zrob kreske na kolko i sprawdz czy sie przesunie klima nie powinna piszczec |
_________________ Mitsubishi Carisma 1,9 TD wersja najbogatsza
pkp30
Wysłany: 10-06-2010, 21:21
| Carismaniak napisał/a: | | kolego a byc moze nie jest to wina klimy !!!! sprawdz kolo pasowe na wale podstawa od tego powinienes zaczac zrob kreske na kolko i sprawdz czy sie przesunie klima nie powinna piszczec |
jak kreske mozesz bardziej wyjasnic
a i jak by sie przesuna to co to oznacza ??? domyslam sie ze wymiana koła pasowego, duzo jest roboty z wymiana koła |
Carismaniak
Wysłany: 11-06-2010, 04:53
| Kolego skrec kolami na maksa w prawa strone idz do prawego kola. I tam bedziesz mial taka mala luke i bedziesz widzial wlasnie to kolo pasowe zrob kreske przez cala dlugosc tego kola nastepnie wroc do auta wlacz klime pokrec kierownica na zapalonym silniku i spojrz czy sie przesunela kreska z jednej zrobia sie dwie kolo pasowe sie rozwarstwia i kosztuje okolo 170 zl ja wymienilem saam wrzucilem 5 bieg i dluga przedluzke wziolem i odkrecilem moje kolo sie tak rozwarstilo ze nie dlugo by wypadlo pozniej porobie ci foty jak i co |
wtom
Auto: carisma 1.8 ASB
Wysłany: 11-06-2010, 06:19
| koła (sprzęgła) sprężarek w cari sie sypią, zacierają się lożyska lub ukręca wałek. sprawdź jak kolega opisuje czy opór na łożysku sprzęgła sprężarki nie powoduje ślizgania sie paska |
pkp30
Wysłany: 11-06-2010, 08:30
| powiem tak znaku nie zrobiłem jeszcze (ale to sprawdze na dniach) ale zauwazyłem ze jak na postoju skrece kołami na maksa (silnik zapalony) to cos jakby grzechotało lub charczało i obrotomierz spada do zera |
Carismaniak
Wysłany: 11-06-2010, 08:43
| Jak spada ci do zera to gwarantuje jest to wina kola pasowego na walku takie same objawy mialem ja jak i gobin przeczytaj sobie temat drzacy napinacz tam jest wiele na ten temat napisane zacznij od tego bo szzzkoda kase wydawac na darmo pozdro |
pkp30
Wysłany: 11-06-2010, 09:23
| Carismaniak napisał/a: | | Jak spada ci do zera to gwarantuje jest to wina kola pasowego na walku takie same objawy mialem ja jak i gobin przeczytaj sobie temat drzacy napinacz tam jest wiele na ten temat napisane zacznij od tego bo szzzkoda kase wydawac na darmo pozdro |
czyli koło pasowe od wału korbowego do wymiany tak mam rozumiec
czytałem ten temat
zrobiłem te paski po krotkim kursie patrze i oooooooooooo rozeszły sie
czyli koło włu do wymiany TAK
http://moto.allegro.pl/it...40_carisma.html
powie mi ktos czy to te napewno dziekuje |
Carismaniak
Wysłany: 11-06-2010, 13:09
kolego ja dokladnie kupilem to kolko
poniewaz kolo mieszka w radomiu skad ja pochodze wiec odebralem osobiscie i jest wporzadku jak nalezy polecam tego allegrowicza pozdro |
pkp30
Wysłany: 11-06-2010, 14:38
| Carismaniak napisał/a: | kolego ja dokladnie kupilem to kolko
kolo zamówione czekam na dostawe i zabieram sie za wymiane jak to nie pomoze to sie załamie i bede wył i juz szukał speca od klimy |
Carismaniak
Wysłany: 11-06-2010, 15:44
kolego jezeli mienly ci sie znaczy sie zrobily sie dwie kreski zamiast jednej i jezeli skrecasz do oporu i ci staje pasek to pewnosc twoja mozna jeszcze inaczej sprawdzic tam gdzie ta luka jest idz i patrz na kolo a ktos niech skreca na maksa kolami na zapalnym silniku i masz wtedy 100% pewnosci ze kolo i tak musisz wymienic |
pkp30
Wysłany: 11-06-2010, 17:24
| Carismaniak napisał/a: | kolego jezeli mienly ci sie znaczy sie zrobily sie dwie kreski zamiast jednej i jezeli skrecasz do oporu i ci staje pasek to pewnosc twoja mozna jeszcze inaczej sprawdzic tam gdzie ta luka jest idz i patrz na kolo a ktos niech skreca na maksa kolami na zapalnym silniku i masz wtedy 100% pewnosci ze kolo i tak musisz wymienic |
krecha rozdwojona koło zamówione jak wymienie to sie odezwe i powiem czy pomogło |
