[Cari 1.9TD] Świecący się checkengin i mułowata Carisma, Pom |
mandryl
Auto: 1.9 TD
Wysłany: 15-06-2010, 21:54 [Cari 1.9TD] Świecący się checkengin i mułowata Carisma, Pom
Na wstępie napisze że mam Carisme 1.9 TD z 2000 r. silnik 90 KM
Dziś rano zauważyłem ze moja Carisma trochę dziwnie pracuje, mianowicie wydaje dziwny dźwięk tzn tak jakby głośniej pracuje słychac głośniejsze niż zwykle tarkotanie i po jakiejś chwili znowu wraca do normy, dzieje się tak i w trakcie jazdy jak i w trakcie postoju, raz pracuje dobrze a za chwilę tarkocze, dodatkowo samochód zachowuje sie tak jakby nie działało turbo tzn w ogóle nie słychać jak się załącza no i strasznie się muli, dodam ze zaczoł świecić mi się checkengin - zapal się i gaśnie, to błędy które udało mi się wymrugać:
12;14;17;18;21;35;38;51;54;55 - ich ilość mnie przeraziła
dodam też ze zawór korekcji wtrysku był wymieniany jakieś 2 lata temu - wydaje mi się że działa prawidłowo bo słychać charakterystyczne tarkotanie. Bardzo proszę o pomoc nie mam pojęcie co mogło paść |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23720 Skąd: KSSE
Wysłany: 15-06-2010, 23:16
| http://forum.mitsumaniaki...ic.php?p=702060 |
mandryl
Auto: 1.9 TD
Wysłany: 16-06-2010, 09:04
| robertdg napisał/a: | | http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?p=702060 |
Dzięki za linka, dziś jeszcze sprawdzę czy rozregulowała się ta kostka na pompie, mam jeszcze jedno pytanie, czy próbował ktoś może samemu wykasować te błędy?? TZN czy jest to możliwe po zakupie odpowiedniego interfejsu do laptopa i odpowiedniego programu, jeśli tak to czego używaliście?? |
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Zaproszone osoby: 103
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 16-06-2010, 09:49
Co do programów co przetestowałem:
evoscan nie da się wykasować błędów ani odczytać(znaczy odczytuje ale głupoty)
DDT2000 widzi sterownik ale nie ma go w bazie więc wywala błąd
Podobnież chodzi po visa 1.83 ale nie testowałem (trza ustawić renault) |
mandryl
Auto: 1.9 TD
Wysłany: 16-06-2010, 14:26
| pawelsonx napisał/a: | Co do programów co przetestowałem:
Jeśli uda mi siś kupić jakiś interfejs to przetestuje ten programik, jak coś to napisze czy zadziałał |
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Wysłany: 16-06-2010, 14:51
do visa 1.83 trzeba specjalny kabel na dwa porty com i komputer ze sprzętowymi 2 portami com działa to wszystko pod dosem
Sam kabel chińska podróbka kosztuje około 150zł |
mandryl
Auto: 1.9 TD
Wysłany: 16-06-2010, 15:10
| pawelsonx napisał/a: | do visa 1.83 trzeba specjalny kabel na dwa porty com i komputer ze sprzętowymi 2 portami com działa to wszystko pod dosem
a masz może jakiegoś namiary na taki kabel? |
pawelsonx
Auto: 1.9dci
mandryl
Auto: 1.9 TD
Wysłany: 16-06-2010, 16:17
| pawelsonx napisał/a: | http://allegro.pl/item1083687923_euroscan_at_diagnoza_opel_fiat_mercedes_f_vat.html
nie gwarantuje że zadziała słyszałem tylko plotki
na liście nie ma że wspiera tylko spacestar 1.9did |
Dzięki, jeszcze się nad tym zastanowię, jeśli się zdecyduje to na pewno opisze czy działa
[ Dodano: 16-06-2010, 17:55 ]
A może wie ktoś gdzie w okolicy Warszawy,ewentualnie Płocka można wykasować błędy i jaki to jest mniej więcej koszt? |
