[Cari 1.9DI-D] wyświetlacz |
robertbeata
Auto: mitsubishi carisma 1,9DID 2001
Wysłany: 13-06-2010, 20:28 [Cari 1.9DI-D] wyświetlacz
| witam czy w carismie tak jest że pokazuje spalanie co bardzo długi okres może trzeba coś przestawić bo jak sie skasuje to pokazuje co chwile a póżniej jak pojeżdże dłużej to stoi prawie w miejscu |
Student
Wysłany: 13-06-2010, 20:29
| Kasować po każdym tankowaniu, wtedy taki reset pokazuje w miarę prawdziwe wskazania. |
Saqu
Auto: Nissan s13, BMW e39
Wysłany: 13-06-2010, 20:32
| ale pamiętaj, że w cari po lifcie pokazuje tylko średnie spalanie więc na początku będą różne wartości a z czasem coraz mniej będą się wahać |
Student
Wysłany: 13-06-2010, 20:53
| dokładnie tak, tylko średnie. |
Faraday
Auto: Mitsubishi Carisma 1.9 DID
Pomógł: 3 razy Dołączył: 04 Maj 2010 Posty: 252 Skąd: Bełchatów
Wysłany: 13-06-2010, 20:57
Potwierdzam
Cari ma dość dokładny wskaźnik średniego spalania. Z moich obserwacji wynika, że komputer bierze pod uwagę średnie spalanie od momentu ostatniego kasowania (nie tak, jak w przypadku innych samochodów). Dzięki czemu jest ono bardziej wiarygodne.
Jeśli jeździsz dość długo bez kasowania komputera, to wskazanie będzie utrzymywać się na zbliżonym poziomie... jeśli skasujesz, to np. podczas jazdy "na luzie" będzie pokazywać 2.5 litra (testowałe, tyle pokazuje). Jeśli nie kasujesz komputera, to pokaże Ci, że "na luzie" i tak spala tyle, co zawsze |
Tomashi
Auto: Cari DI-D 102 KM '01 r.
Pomógł: 8 razy Dołączył: 12 Sty 2008 Posty: 391 Skąd: R.Śl.
Wysłany: 13-06-2010, 21:53
| Student napisał/a: | | Kasować po każdym tankowaniu, wtedy taki reset pokazuje w miarę prawdziwe wskazania. |
Właśnie - "w miarę".
Dziś zatankowałem, jeździłem 90% po mieście: wg komputerka 7,2 l/100.
Wg obliczeń (czyli reset, tankowanie do pełna itd) - 6,5 l/100.
Zazwyczaj komputer zawyża. |
_________________ *** porzuciłem Niemca dla euro-Japończyka ***
...i wróciłem znów do Niemca |
Faraday
Wysłany: 14-06-2010, 08:55
Poprzedni właściciel mojego auta mówił, że komputer zawyża o ok. 0.5 litra |
Student
Wysłany: 14-06-2010, 13:14
Prawdę mówił |
ZUB3R
Mitsumaniak dobrze posiedzieć...
Auto: Carisma DI-D 2001
Pomógł: 2 razy Dołączył: 14 Kwi 2009 Posty: 391 Skąd: WOS Ostrołęka
Wysłany: 16-06-2010, 07:44
| U mnie zawyża o 0,2 litra. |
_________________ HIStory:
Honda CR-V iVTEC 2,0 '05 2011-201x
Mitsubishi Carisma DI-D 1,9 '01 2009-201x
Renault Mégane Classic 1,4 '97 2005-2009
FIAT 126p elx 0,65 '97 98-2005
abel73
Forumowicz abel73
Auto: Mitsubishi Carisma 1.9 Di-D
Pomógł: 1 raz Dołączył: 17 Lip 2009 Posty: 70 Skąd: Giżycko
Wysłany: 16-06-2010, 19:34
| Faraday napisał/a: | | Jeśli nie kasujesz komputera, to pokaże Ci, że "na luzie" i tak spala tyle, co zawsze |
Tak pokazuje, bo w Cari nie ma wskaźnika chwilowego spalania. Jest tylko uśrednione spalanie. Moja w trasie potrafi spalić ok 5,4 wg. wskazań komputera. |
Piszę poprawnie po polsku. |
Faraday
Wysłany: 16-06-2010, 21:20
| abel73 napisał/a: |
Niedawno testowałem spalanie "w trasie" na drodze ze stacji benzynowej do pracy... i według wskazań komputera wyszło 4.5 litra/100km. Myślę, że Cari "na trasie" może spalać Ci znacznie mniej
Co do wskazań komputera... w Cari rzeczywiście pokazuje średnie spalanie na 100km od momentu ostatniego wykasowania komputerka. Kiedyś sprawdzałem spalanie podczas jazdy "na luzie" i wyszło ok. 2.5 litra/100km. Po przejechaniu 200km bez kasowania komputera średnie spalanie ani drgnęło
Jak by nie było, ja i tak uwielbiam Cari |
Centosz
Auto: Carisma 1,9 DiD '00r.
Pomógł: 2 razy Dołączył: 26 Kwi 2009 Posty: 426 Skąd: Szczecin
Wysłany: 17-06-2010, 16:37
| Zastanawiam sie jak wy to robicie że w trasie pali wam mniej niż 5l?Moje najmniejsze spalanie według komputera to 5,3l.A co do jazdy "na luzie" że mniej pali to bzdura. |
arthus [Usunięty]
Wysłany: 17-06-2010, 20:15
Komputer w Cari jest kiepski i tyle. Było o tym wiele razy na forum. Nie ma się co nim podniecać . Najlepszy sposób na sprawdzenie ile nasz misu pali to:
(ilość zatankowanego paliwa do odbicia pistoletu / ilość przejechanych kilometrów od ostatniego tankowania) * 100 = dokładne spalanie naszego autka.
Ważne, żeby tankowania były powtarzalne, czyli albo do odbicia albo zawsze taka sama ilość jak ktoś tankuje na raty. |
Faraday
Wysłany: 17-06-2010, 21:33
| Centosz napisał/a: | | Zastanawiam sie jak wy to robicie że w trasie pali wam mniej niż 5l? |
Powiem więcej: Podczas jazdy w większości poza miastem auto spaliło 5.3 l/100km. Styl raczej oszczędny ale bez przesady... Obliczone na podstawie ilości paliwa w baku
| Centosz napisał/a: | | o do jazdy "na luzie" że mniej pali to bzdura |
Nie do końca...
Jeśli umiesz wykorzystać ten sposób poruszania się w odpowiedni sposób, to możesz zaoszczędzić znaczne ilości paliwa. Fakt, może jedziesz nieco wolniej, ale silnik ma w tym momencie ok. 900 obrotów, a nie 2500 czy więcej. Oszczędności są zauważalne.
| arthus napisał/a: | | Komputer w Cari jest kiepski i tyle |
No jest kiepski... ale chociaż jest
Rzeczywiście nie ma czym się podniecać i najlepiej sprawdzić spalanie poprzez tankowanie do pełna. Niestety nie zawsze jest to możliwe. Wskazania komputera wszyscy traktujemy przecież jako orientacyjne. Z góry wiadomo o jego przekłamaniach |
zbycho77
Auto: Renault Scenic II, Colt VI 1.5
Pomógł: 17 razy Dołączył: 04 Maj 2009 Posty: 495 Skąd: Lublin/Łęczna/Turka
Wysłany: 17-06-2010, 21:55
| Faraday napisał/a: | | jest kiepski |
To ja się przyłączę choć u mnie zwykła benzynka 1.6 i to zgazowana. Otóż u mnie potrafi na dłuższych przebiegach zawyżać o ok. 0.2 co uważam za żaden błąd. Po zgazowaniu oczywiście wskazania się rozjechały, ale przeciętnie jest tak, że spala mi tego gazu ok. 15% więcej niż pokazuje komputer (wiadomo - ecu nie wie że ma inne paliwo) dlatego uważam, że komputer w Cari działa nieźle, a przynajmniej bardzo przewidywalnie ... pzdr |
_________________ Zbyszek |
