[E54A 2.0 V6] Wiązka elektryczna
DarknesS
Speed Demon \m/
Auto: Carisma 1.8 GDI
Wysłany: 11-06-2010, 20:54   [E54A 2.0 V6] Wiązka elektryczna
dzisiaj szperając pod maską znalazłem przy przednich lampach (po obu stronach) dziwne wtyczki... nie są podłączone. Co to może być? Zarówno przy prawej jak i lewej stronie znajdują się takie wtyczki lecz z pewną różnicą. Po stronie kierowcy jedna wtyczka pasuje do drugiej zaś po stronie pasażera jest tylko żeńska odmiana takiej wtyczki ( no chyba, że gdzieś się zawieruszyła w tym gąszczy kabli).
Ktoś wie do czego one są?
strona kierowcy
strona pasażera
szpala85
Auto: dwie skarbonki
Wysłany: 11-06-2010, 21:41
to od strony kierowcy to są kostki od sygnału dźwiękowego ..... złącz je razem i nie ruszaj :wink:
a ta od strony pasażera to zapewne od jakiś halogenów ( u mnie też jest taka kostka ) poza tymi co mamy w zderzaku na dole i taka kostka jest też po stronie kierowcy .... musisz sie dobrze przyjrzeć ..... radze ci to zostawić :wink:
DarknesS
Speed Demon \m/
Wysłany: 11-06-2010, 22:05
hmmm ale klakson działa :) halogeny także :)
Tylko Mitsu
szpala85
Wysłany: 11-06-2010, 22:22
u mnie jest tak : te kostki na pierwszym zdjęciu jak się je rozepnie to klakson nie działa ( jak kupowałem gala to właścicielka powiedziała mi że klakson nie działa bo został zalany płynem do sprysków ) po otwarciu maski zauważyłem właśnie te dwie kostki ( męska i żeńska ) połączyłem je i eureka klakson zaczął trąbić :wink: ...
a to drugie jest po obu stronach i tak mi się wydaje że jest od jakiś dodatkowych holegenów bo u mnie te w zderzaku też działają :wink: ..
powiem ci tak ... kiedyś też próbowałem do tego dojść ale poddałem się ... pewnie nikt z nas nigdy się nie dowie do czego są te większe kostki :lol:
DarknesS
Speed Demon \m/
Wysłany: 11-06-2010, 22:50
szpala85 napisał/a:
Hmmm a może to są wiązki pod spryskiwacz dla reflektorów? :)
Tylko Mitsu
szpala85
Wysłany: 11-06-2010, 23:02
DarknesS,
kto to wie :wink: ..... ale chyba nie bo w tych galach spryskiwacz wystaje i doprowadzona jest do niego tylko rurka ... wiem bo próbowałem takie coś zdemontować z innego gala i nie było tam nic podłączone :wink:
luki_84
Auto: Galant E52A 1,8 16V B,G (4G93)
Wysłany: 12-06-2010, 06:38
A masz regulację wysokości świecenia reflektorów?
Jeśli nie to może być od silniczków=ja nie mam więc strzelam :P
OT. To się nazywają "sterylne warunki pracy" :mrgreen: Dobrze widzę? To lateksowe rękawiczki :?:
szpala85
Wysłany: 12-06-2010, 11:11
luki_84 napisał/a:
strzelasz :mrgreen:
do regulacji świateł jest biała podłużna wtyczka z kolorowymi kabelkami :mrgreen:
[ Dodano: 12-06-2010, 12:13 ]
luki_84 napisał/a:
ja mam zawsze uwalone ręce smarami i innymi specyfikami z silnika :mrgreen: potem rozpuszczalnik i jazda .... a kolega elegancko w rękawiczkach " ginekologicznych" :mrgreen:
DarknesS
Speed Demon \m/
Wysłany: 13-06-2010, 16:13
zbychu80 napisał/a:
Ba :) Musiałem później iść do dentysty więc nie chciałem brudzić rąk :)
A elektryka świateł działa :) Klakson również... już sam nie wiem co to może być :D
Tylko Mitsu
PiterK
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 TD 1993
Wysłany: 14-06-2010, 17:11
Też mam takie wtyczki. Może spryskiwacze reflektorów? U mnie nie działają bo pompka siadła i nie można dosta nigdzie. Ale chyba nie to bo po obu stronach , zostaja tylko swiatła przeciwmgielne zasilanie?
DarknesS
Speed Demon \m/
Wysłany: 14-06-2010, 22:07
PiterK napisał/a:
Wszelkie możliwe światła działają :) Dzisiaj sprawdziłem i wiązka jest wychodzi z centralki w błotniku koło akumulatora. Nie wiem co to może być. W każdym razie nie znalazłem dla nich zastosowania ;)
Tylko Mitsu
Wysłany: 15-06-2010, 07:05
A może od samopoziomowania przy ksenonach chociaż nie wiem jak taki układ działa :)
qattro18
Auto: E32A
Wysłany: 15-06-2010, 19:52
Zbychu80 a czemu ma słuzyć ta instrukcja alarmu ?
DarknesS
Speed Demon \m/
Wysłany: 17-06-2010, 09:24
zbychu80 napisał/a:
Przecież dałem wam wyżej podpisane wszystkie kostki...
Nie jestem w stanie odczytać która to kostka :(
Tylko Mitsu
