[MSS DID] UKŁAD HAMULCOWY |
matush20
Auto: space star
Wysłany: 16-06-2010, 18:17 [MSS DID] UKŁAD HAMULCOWY
hej
moze mial ktos juz taki problem. po przejechaniu ok 1-2km slychac zaczyna rytmiczne stukanie w tylnym zawieszeniu (rownomierne, wraz ze zwiekszeniem predkosci szybsze). podczes hamowania stukanie sie nasila. tak jakby w jednym miejscu tarczy hamulcowej cos bylo i haczylo o klocki (o ile to wogole tarcze i klocki tak stukaja ). prosz o pomoc i rade. z gory dzieki |
miras_l
Auto: Space Star 1.6 Comfort
Pomógł: 1 raz Dołączył: 24 Lut 2010 Posty: 32 Skąd: Garwolin
Wysłany: 16-06-2010, 20:10 Re: UKŁAD HAMULCOWY
| matush20 napisał/a: | | tak jakby w jednym miejscu tarczy hamulcowej cos bylo i haczylo o klocki |
zobacz czy przypadkiem nie masz pękniętej tarczy, aż dziw że jeszcze nie odkręciłeś koła i nie zobaczyłeś tylko wpierw piszesz z zapytaniem na forum. Widziałem ostatnio pękniętą tarczę i zblokowane koło a w takim przypadku to tylko laweta |
matush20
Auto: space star
Wysłany: 16-06-2010, 21:05
hej
kola oczywiscie, ze sciagane. tarcze sa cale. troche przyrdzewiale przy piascie. auto dopiero co kupione. chyba troche stalo niejezdzone. |
arrmi
Auto: MSS 1,6i + gaz sekw.
Wysłany: 18-06-2010, 21:39
| Zdarza się tak że tarcza podczas długiego hamowania z góry zagrzeje się i to sporo a następnie zostaje ochlapana wodą z kałuży i w tym momencie tarcza zostaje zwichrowana. Najbardziej odczuwalne jest to podczas hamowania. Można z tym jeździć, ale lepiej wymienić bo za krzywą tarczą może polecieć łożysko na piaście. |
