Ogłoszenie |
RESISTOR BOX |
Mateusz_eclipse
Auto: eclipse 1g
Pomógł: 1 raz Dołączył: 27 Paź 2010 Posty: 71 Skąd: Głogow
Wysłany: 09-04-2011, 22:39 RESISTOR BOX
witam chcialem sie dowiedziec gdize w eclipse 1 gen 2,0 jest RESISTOR BOX i jaka jest wydajnosc wtryskow w eclipse. |
lombard
Forumowicz JESTEM HARDCOREM !!!
Auto: ECLIPSE 1G 2,0 92r(BEZ TURBO)
Pomógł: 8 razy Dołączył: 31 Sie 2009 Posty: 266 Skąd: Koszalin
Wysłany: 10-04-2011, 00:07
Wydajność wtrysków z tego co pamiętam to 240cc w GS a w TURBO chyba 450 cc.
A RESISTOR BOX - http://www.google.pl/imgr...YC8zCtAaZu-WuCA |
Ostatnio zmieniony przez lombard 10-04-2011, 00:16, w całości zmieniany 1 raz |
barteski
Auto: 1G TURBO 1G N/A
Pomógł: 6 razy Dołączył: 18 Lis 2009 Posty: 264 Skąd: okolice WROCŁAWA
Wysłany: 10-04-2011, 00:11
240cc-GS
450cc GST manual
375cc gsx AUTOMAT -niejestem pewien niepamietam jak trzeba jutro kukne
w gs niema rezystora |
zenek_bb
Mitsumaniak Moderator
Auto: Eclipse 1G 7bolt '93 Stag300+
Pomógł: 33 razy Dołączył: 11 Kwi 2009 Posty: 975 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 10-04-2011, 09:36
Wtryski dzielimy na nisko i wysoko-omowe, niskoomowe mają cewki 2-6Ω wysoko-omowe 12-30Ω, do nisko-omowych stosuje się rezystory w szeregu żeby zredukować prądy, każdy ma inną charakterystykę pracy czyli czasy zwłoki, otwarcia, zamknięcia, liniowość przy określonych czasach otwarcia, z teorii wysoko-omowe są dokładniejsze, za to niskoomowe zazwyczaj większą moc na cewkach, bo i elementy zaworu są większe, większa wydajność
co do wtrysków dokładnie jak mówicie, w 3kGT są też 375ccm |
_________________ Jeżeli założysz temat, za post który Ci pomógł daj autorowi "Pomógł", pod postem jest guzik!
<-Kliknij, pooglądaj : )
Znasz Hymn MitsuManiaków! Nie słyszałeś go jeszcze? Klikaj
Kocham mojego czerwonego misia.... "to auto jest najpiękniejsze na świecie, a teraz przechodzi w twoje ręce, zaopiekuj się nim tak jak kiedyś ja..."
Nie zawiedziesz się na mnie tato...
Moderator nie nabija postów –moderator ma wiele do przekazania!
Pokaż serce!!! Kliknij dzisiaj Pajacyka i Polskie Serce i wpisz swoje kliknięcie w tym temacie!!! Razem pomagajmy!!! |
