Ogłoszenie |
Dmuchawa i paprochy :) |
AK47ck
Auto: Carisma 1.6 16V;)
Wysłany: 17-06-2010, 10:17 Dmuchawa i paprochy :)
Witam, czy jest jakaś możliwość instalacja jakiejś siatki czy filtra do dmuchawy, mam miejsc parkingowe pod drzewem i jest to bardzo uciążliwe, wszystkie kwiaty i pyły latają po kabinie... dziękuje serdecznie za odpowiedzi i pozdrawiam! |
rademenez
Auto: Carisma 1.6 (90KM) GLX + LPG
Pomógł: 5 razy Dołączył: 23 Sie 2009 Posty: 60 Skąd: Dąbrowa Górnicza
Wysłany: 19-06-2010, 16:22 Re: Dmuchawa i paprochy :)
AK47ck napisał/a: | Witam, czy jest jakaś możliwość instalacja jakiejś siatki czy filtra do dmuchawy, mam miejsc parkingowe pod drzewem i jest to bardzo uciążliwe, wszystkie kwiaty i pyły latają po kabinie... dziękuje serdecznie za odpowiedzi i pozdrawiam! |
Czesc!
Poczytaj ten temat, pomysl prosty w swym zalozeniu, a pewnie skuteczny
http://www.dreamcarisma.d...vorfacelift.php
Pzdr |
TESTER
Auto: Mitsubishi Carisma 1.8GDI 1998
Pomógł: 7 razy Dołączył: 09 Wrz 2007 Posty: 224 Skąd: Dęblin
Wysłany: 20-06-2010, 18:22
Pomysł prosty i zapewne skuteczny i to bardzo ale co jakiś czas trzeba by to oczyścić bo gromadzące się nieczystości po złapaniu wilgoci będą gnić po prostu, a tak za każdym razem rozkręcać wszystko i wyjmować trzeba, więc praco i czasochłonne, ale skuteczne to przyznać należy. Może ktoś ma jakiś patent na założenie filtra dającego się wyjmować i czyścic. Może przez otwór w którym są zamontowane oporniki nawiewu..? |
Saqu
Auto: Nissan s13, BMW e39
Wysłany: 20-06-2010, 20:55
W wersji GDI LS z climatronikiem (podaje ten bo sprawdzone ) jest filtr antystatyczny czy jakoś tak, który też czasami trzeba wyczyścić i tam właśnie trochę porozkręcać, ale jak już wiesz co i jak to rozkręcenie zajmuje 5min i skręcenie podobnie. |
