Słabe hamulce [Cari 1.6GL 98r] |
gruku
Forumowicz gruku
Auto: Carisma 1,6 100KM LPI Vialle
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Sie 2009 Posty: 45 Skąd: Iława
Wysłany: 19-06-2010, 09:56 Słabe hamulce [Cari 1.6GL 98r]
| Mam takie pytanie do właścicieli Carismy przed liftem bez ABS czy u was też trzeba wcisnąć mocniej hamulec by dobrze hamował wcześniej jeździłem np nissanem micrą z 94 roku która nie miała ABS i wystarczyło lekko dotknąć hamulec a już zaczynał mocno hamować u mnie w carismie lekkie dotkniecie nie powoduje zbyt mocnego hamowania. Pozdrawiam |
sylmak
Auto: carisma 1.6 GLX 16V 1998r.
Pomógł: 2 razy Dołączył: 06 Lis 2009 Posty: 91 Skąd: legnica
Wysłany: 19-06-2010, 10:03
| Może czas zajrzeć do klocków hamulcowych oraz sprawdzić grubość tarcz, możliwe że się kończą. |
_________________ Jazda to moja pasja |
gruku
Forumowicz gruku
Wysłany: 19-06-2010, 10:28
| Problem jest taki że klocki i tarcze były nowe zakładane rok temu i od początku tak było może bębny z tyłu? |
siwek
Auto: Cari 1.6 GL + LPi, Mazda 6 2.0
Pomógł: 27 razy Dołączył: 18 Lis 2007 Posty: 3382 Skąd: Kozłów Biskupi
Wysłany: 19-06-2010, 10:44
gruku, u mnie też tak jest... niestety...
Ale to raczej już tak jest w tych Cari. Wiele osób się skarży że są słabe hamulce a żeby mocniej przyhamować trzeba mocno wcisnąć hamulec... |
_________________ "Nie mam nic przeciwko przychodzeniu do pracy, ale te osiem godzin czekania na wyjście to już totalny absurd."
adaśko
Wysłany: 22-06-2010, 00:38
siwek, zgadam się że cari maja hamulce do bani niestety jak wsiadam do renówki mojego ojca to nie zdążę ncisnąc pedału hamulca a juz autko stoi a cari niestety ma słabe bardzo hamulce |
siwek
Wysłany: 22-06-2010, 07:39
| adaśko napisał/a: | siwek, zgadam się że cari maja hamulce do bani niestety jak wsiadam do renówki mojego ojca to nie zdążę ncisnąc pedału hamulca a juz autko stoi a cari niestety ma słabe bardzo hamulce | tak samo jak jeździłem zastępczym Kangoo i Focusem... hamulce bez porównania lepsze
Plus jest taki że w Cari wciskając hamulec nie szarpiesz tylko delikatnie zwalniasz |
