problem z glowica |
piecia [Usunięty]
Wysłany: 30-09-2006, 18:16 problem z glowica
| :(mam galanta 2.0 td mialem peknieta glowice dalem do spawania i po zalozeniu gdy go odpalilem idzie szary dym i kapie olej z tlumika jak moze byc przyczyna. |
kostuch [Usunięty]
Wysłany: 30-09-2006, 19:02
| Przedewszystkim spawana głowica nie daje 100% pewności że nie pęknie zaraz po odpaleniu, a nie wykluczam wywalonej uszczelki pod głowicą, napewno musisz rozebrać i sprawdzić. |
Hubeeert
Mitsumaniak na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 30-09-2006, 19:23
| piecia napisał/a: | | jak moze byc przyczyna | Przyczyn może być kilka
1. Głowica dalej pęknięta
2. Uszczelniacze zaworów
3. Pierścienie
4. Pęknięty tłok
5. Wyrobione prowadnice zaworów
itd.... Rozebrać i sprawdzić.
Turbina to też może być. |
Thomas Jefferson said:
Just think...
lukas V6 [Usunięty]
Wysłany: 30-09-2006, 19:41
| moze byc jeszcze jedno -turbosprezarka-ja tak mialem w 1.8td jak umarla |
Hubeeert
Wysłany: 30-09-2006, 20:09
| lukas V6 napisał/a: | | moze byc jeszcze jedno -turbosprezarka-ja tak mialem w 1.8td jak umarla |
A ja napisałem
| Hubeeert napisał/a: | | Turbina to też może być |
Skoro masz tyle możliwości zacznij od najprostszej - zdejmij rurę za turbiną i sprawdź czy jest w niej olej - jak tak - masz odpowiedź jak nie zacznij się martwić bardziej. |
Just think...
lukas V6 [Usunięty]
Wysłany: 03-10-2006, 21:44
| nie doczytalem:) sorki |
Hubeeert
Wysłany: 04-10-2006, 08:02
| lukas V6 napisał/a: | | nie doczytalem:) sorki |
No problem |
Just think...
