Wahacz i sworzeń |
kwix21
Auto: Lancer 1.3 1994
Wysłany: 15-07-2010, 08:00 Wahacz i sworzeń
mam problemik.duży.
ostatnio zaczęło mi coóś pukać z przodu,postanowiłem wymienić końcówki i sworznie,końcówki bez problemu, ale sworznie to już przypał jakiś. mechanicy zamówili 5 rodzajów i żaden nie pasował.był o jakieś 1-1.5mm za mały, i był luz między wahaczem a sworzniem. powiedzieli mi, że chyba będę musiał wymienić całe wahacze lol. (koszt około 400zł za strone:/) mam lancerka, 94 rok prod. 1.3, 12v. w dowodzie jest że CB1A. może wie ktoś z Was Panowie i Panie czy sworznie w tym modelu są wymienne i czy można je wogóle dostać? niestety koszt wymiany wahaczy jest zbyt duży więc ta opcja odpada. muszę znaleźć coś tańszego. Proszę o pomoc. Ps. sorki jeśłi nie w tym dziale ale pisze to na szybkości bo uciekam do pracy.
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23720 Skąd: KSSE
Wysłany: 15-07-2010, 08:59
Sworzeń jest wymienialny - tzn jest prasowany, jego średnica to coś koło 40mm
Ceny wahaczy jakie widzialem to okolice 400 - 500 zł za komplet (prawy i lewy przedni) Yamato, Nipparts, HB Jakoparts
Dla przykładu tu masz chińczyka http://moto.allegro.pl/it...olt_lancer.html |
idas
Auto: Toyota Celica VII
Pomógł: 46 razy Dołączył: 13 Paź 2008 Posty: 1716 Skąd: Wrocław/Rawicz
Wysłany: 15-07-2010, 09:06
| Wahacze Yamato są na allegro za ~100zł . Myślę, że za sworzeń+prasowanie zapłacisz podobną stawkę, a przy okazji masz reszte tulei nowych. Ewentualnie używki w dobrym stanie kupisz już za 50zł. |
_________________ Czasami jedynym wyjściem jest wyjście na piwo
Wysłany: 15-07-2010, 09:23
| idas napisał/a: | | Wahacze Yamato są na allegro za ~100zł | Pokaż, bo ja szukałem i nie znalazłem, a cena w hurtowni bez zniżek to okolice 230zł, | idas napisał/a: | | Myślę, że za sworzeń+prasowanie zapłacisz podobną stawkę, a przy okazji masz reszte tulei nowych. | Święta racja, o tym zapomniałem napisać |
idas
Wysłany: 15-07-2010, 09:29
Na tej aukcji wcześniej był podpisany jako yamato, na milion procent. Wiem bo sam szukałem do siebie (pęknięta guma sworznia). Teraz tego opisu nie ma:/
Hehe to ta aukcja co Ty pokazałeś:] I na pewno nie przewidziało mi się, było tak napisane:D |
