Przesunięty przez: Bzyk_R1
01-12-2017, 20:03
[I 2.0] Problem z odpaleniem
robak230
Auto: outlander
Wysłany: 03-07-2010, 20:24   [I 2.0] Problem z odpaleniem
Panowie co to moze byc po przekreceniu kluczyka nie zapala sie kontrolka czek i nie mozna odpalic outka.
BUBU
Partyzant
Auto: Endeavor
Wysłany: 04-07-2010, 10:51
Pierwsze co zrób to sprawdź klemy przy akumulatorze.
robak230
Auto: outlander
Wysłany: 04-07-2010, 20:40
to naapewno nie klemy
BUBU
Partyzant
Auto: Endeavor
Wysłany: 04-07-2010, 20:52
Zostaje sprawdzić bezpieczniki ,potem będziemy się martwić .
robak230
Auto: outlander
Wysłany: 04-07-2010, 21:32
tez sprawdzone, czy moze to byc komp lub imobilajzer?
BUBU
Partyzant
Auto: Endeavor
Wysłany: 04-07-2010, 22:07
robak230 napisał/a:
imobilajzer?
jeżeli to już właśnie :roll:
robak230 napisał/a:
tez sprawdzone
Te w kokpicie również :?:
Czy inne kontrolki się świecą :?:
robak230
Auto: outlander
Wysłany: 05-07-2010, 16:35
inne kontrolki sie swieca normalnie tylko ta sie wogole nie zapala, rozrusznik kreci ale nie odpala pompa paliwa dziala i iskra tez jest
BUBU
Partyzant
Auto: Endeavor
Wysłany: 10-07-2010, 00:03
Nie jestem specem od elektroniki , lecz myślę że będziesz musiał niestety zawlec outka do elektromechanika . Być może styki w ECU , być może samo ECU , lub co innego , kłania się diagnostyka .
Pozdrav
