[Cari 1.9TD] Końcówki wtrysków |
mandryl
Auto: 1.9 TD
Wysłany: 28-06-2010, 11:40 [Cari 1.9TD] Końcówki wtrysków
| Witam, mama takie pytanie, czy można samemu bezpiecznie wymienić końcówki wtrysków? jeśli nie jaki jest tego koszt - sama robocizna |
kami mits
Nowy Forumowicz kami mits
Auto: Mitsubishi Carisma 1.9 TD
Wysłany: 28-06-2010, 21:54
samemu raczej nie wymienisz, bo musisz ustawić odpowiednie ciśnienie na wtryskach, gdybyś miał odpowiedni sprzęt to mógłbyś wymienić a tak to nie wymienisz bo będzie złe ciśnienie na wtryskach i będzie Ci silnikiem "rzucało"...
ja się interesowałem kiedyś tym to na serwisie Bosha krzyknęli mi 50zł za sztukę tzn za wymianę i ustawienie jednej sztuki |
_________________ Mitsubishi Carisma 1.9 TD
1997r |
mandryl
Auto: 1.9 TD
Wysłany: 29-06-2010, 09:11
| kami mits napisał/a: | samemu raczej nie wymienisz, bo musisz ustawić odpowiednie ciśnienie na wtryskach, gdybyś miał odpowiedni sprzęt to mógłbyś wymienić a tak to nie wymienisz bo będzie złe ciśnienie na wtryskach i będzie Ci silnikiem "rzucało"...
Ok dzięki za pomoc, a nie wiesz czy warto wymieniać same końcówki czy może lepiej całe wtryski? |
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Zaproszone osoby: 103
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 29-06-2010, 09:24
wymień końcówki
Ale wymiana powinna być przeprowadzona testem bo może wtryski są ok |
