[1G 90-94] problem w zawieszeniu |
nefalius
Auto: Eclipse I generacji 2.0 dohc
Wysłany: 10-07-2010, 22:04 [1G 90-94] problem w zawieszeniu
Witam wszystkich problem bez zdjęć ale nie jest ciężki więc powinno dać rade,
chodzi o to że po zmianie opon na przedniej osi z zimowych na letnie oraz wymianie przegubu(zimowe 195/65 r 15 letnie 225/45 r 17) koło zaciera na wybojach pomyślałem że może źle coś skręciłem choć nie chciałem wierzyć, lub pękła sprężyna, lub amortyzator do wymiany.
po zdjęciu koła okazało się że sprężyna rusza się na amortyzatorze oraz znajduję się tam guma przecięta na amortyzatorze, po drugiej stronie nic takiego nie ma, wydaję mi się że guma była zamontowana pomiędzy zwojami sprężyny ale pewien być nie mogę. podczas zdejmowania przegubu nie zauważyłem jej więc może ją zruszyłem bo amortyzator odkręcałem i trochę wyginałem bo przegub nie chciał wyjść więc teoretycznie mogła wyskoczyć i na jakimś wyboju wylecieć całkowicie. nie wydaje mi się by była montowana pod amortyzatorem może nad po prostu nie mam pojęcia
Czy ktoś już się spotkał z taką gumą i gdzie ona powinna być zamontowana. rozumiem że ma ona za zadanie podnieść zawieszenie,ale gdzie ona powinna być nie mam [pojęcia a zależy mi na czasie
a i jeszcze zaczęło mi bić na kierownicy podczas hamowania i jak lekko przycisnę na hamulec to słychać że klocki piszczą( prawdopodobnie źle je zamontowałem , z tym sobie poradzę)
problem opisałem jak mogłem w razie czego będę pisał
z góry przepraszam ze błędy i pewnie niespójność ale jestem po robocie od rana i padam z nóg
pozdrawiam |
| Ostatnio zmieniony przez Adaho_krak 12-07-2010, 01:26, w całości zmieniany 1 raz |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24729 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 10-07-2010, 23:30
| jeśli masz na myśli odbój, to jest on pod osłoną (tym mieszkiem z gumy lub plastiku) - nie powinien być przecięty a jego zadanie to trzymanie mieszka na miejscu (czyli tak, by chronić tłoczysko amortyzatora przed brudem) |
