[Cari 1.6] Hamulec ręczny - łapie jedno koło |
DyrmaZasadniczo
Forumowicz Carisma 1.6
Auto: Mitsubishi Carisma 1.6
Wysłany: 08-09-2014, 11:13 [Cari 1.6] Hamulec ręczny - łapie jedno koło
Panowie,
Przekopałem (a przynajmniej tak mi sie wydaje) forum i nie moge znaleźć odpowiedzi.
Na początku ręczny łapał mi słabo więc tunel w góre, podciągnąłem linke i wróciło do stanu poprzedniego.
Teraz chwyta mi tylko lewe koło.
Macie może jakieś schematy albo czy chciałoby się któremuś z Was opisać łopatologicznie co i jak zrobić żeby chwytało na oba? i czy w ogóle jest to zabawa godna brudzenia łap skoro i tak za pare dni jade do mechanika (a np okaze sie ze podciągnięcie łapy to sprawa 30zł) ? |
wichura1
Wysłany: 08-09-2014, 14:39
| Zablokowana dźwignia w bębnie, więc nie działa samoregulator. Zdejmij bęben i odblokuj wyczyść nasmaruj. Chyba, że masz tarczowe, tam też się blokują dźwignie w zacisku. |
DyrmaZasadniczo
Wysłany: 08-09-2014, 14:53
Dziękuję |
rasiak1980
Kraj/Country: UK
Pomógł: 30 razy Dołączył: 24 Wrz 2008 Posty: 997 Skąd: Sopot
Wysłany: 09-09-2014, 05:05
| Jeszcze może być jedna sprawa oprócz zapieczonej dzwigiwnki może być za to odpowiedzialny brak sprężyny która ową dzwigienkę cofa. |
Wysłany: 09-09-2014, 06:55
| Lub jeszcze zardzewiała linka od hamulca ręcznego w tym kole. |
DyrmaZasadniczo
Wysłany: 26-03-2015, 00:47
ani to, ani tamto ani nic z poruszanych tematów.
Zestaw naprawczy do hamulców pomógł. Nowe gumy, nowy tłoczek i pełne przeczysczenie hamulców |
Wysłany: 28-03-2015, 23:04
Nie zawsze da się doradzić na odległość jeśli samemu osobiście się nie sprawdzi - nie dotknie ale ważne, że się udało i że były chęci pomocy |
DyrmaZasadniczo
Wysłany: 04-04-2015, 16:23
@plecho1 Oczywiście masz rację Dodałem tylko nową wypowiedź, żeby podzielić się rozwiązaniem problemu, może komuś się jeszcze w przyszłości przyda |
