[Cari 1.6] Nie przełącza się na gaz |
Marcinq83
Auto: Carisma 1.6 96r
Wysłany: 23-07-2010, 09:45 [Cari 1.6] Nie przełącza się na gaz
Witam!!!
Od wczoraj mam problem z instalacją gazową sekwencyjną firmy stag. Nie przełącza się na gaz. Słychać pyknięcie przy butli tak jak przy przełączaniu, ale się nie przełącza. Dodatkowo wariuje wskażnik poziomu gazu znajdujący się przy przełączniku.
Miał ktoś coś takiego??
Z góry za pomoc dziękuję. |
mirekbdeblin
Auto: volvo v40
Pomógł: 4 razy Dołączył: 04 Maj 2009 Posty: 177 Skąd: Dęblin
Wysłany: 25-07-2010, 21:19
Podejżewał bym padnięty czujnik ciśnienia gazu ale zanim przystąpisz do jego sprawdzenia lub wymiany trzeba sprawdzić czy po podłączeniu na krótko cewka nie pyka czyli odcina. jeśli działa normalnie to zakręć zawory dopłuwu i odpływu gazu jeśli masz dwa a jak jeden wypływ to go zakręć, zeejm cewkę i wykręć trzpień ( może zblokowałó się od syfu). Powinno pomóc jeśli nie to postaram Ci się opisać inne możliwe przyczyny. A i napisz czy nie podłanczał ktoś w między czasie kompa.
Spróbój odpalić w trybie awaryjnym tj. przed przekręceniem stacyjki nasiśnij na guzik włączenia gazy i przekręć zapłon do uruchomienia aż puknie cewka i po odpaleniu puść guzik powinien odpalić odrazu na gazie. Opisz jak pracuje w trybie awaryjnym.
Pozdrawiam. |
