[CJ4A 1.6] Zapala się i gaśnie SRS |
burdygal
Auto: colt
Wysłany: 13-07-2010, 10:31 [CJ4A 1.6] Zapala się i gaśnie SRS
| I tak w kółko. |
Fragu
Mitsumaniak Łukasz
Auto: jest
Wysłany: 13-07-2010, 11:31
| masz poduchy w fotelach ? |
FIESTA ST150 |
burdygal
Auto: colt
Wysłany: 15-07-2010, 17:45
| Tak mam. |
mitsu B
Auto: Mitsubischi Colt 1.3
Wysłany: 15-07-2010, 21:21
witajcie
ja tez mam akcje z SRS,swieci sie jak zapale swiatla,klucza nie ma w stacyjce.Podczas jazdy SRS sie nie swieci,zapala sie wtedy gdy zgasze swiatla.Nie mam pojecia co jest powodem,poduchy w fotelach posiadam,moze to byc przyczyna?
[ Dodano: 17-07-2010, 14:44 ]
wyglada na to ,ze bede musial pojechac "na komputer",nikt sie nie wypowiada czyli problem jest wiekszy. |
Starion
Forumowicz The smoking man :)
Auto: Colt CJ1A, Passat GT16 kombi
Pomógł: 2 razy Dołączył: 09 Paź 2008 Posty: 202 Skąd: Derby (UK)
Wysłany: 20-07-2010, 22:28
sądzę że może być walnięty czujnik w przypadku zapalania się i gaśnięcia SRS non stop, pewnie gdzieś w fotelu właśnie. To samo miałem w Passacie i dopiero jakiś mądry człowiek stwierdził że to niepozorne czarne coś podłączone do poduchy wywala błędy. Po wymianie czujnika i zdjęciu klemy na kilka minut problem znikł.
Co do zapalania się ze światłami to pojęcia nie mam, tu bym obstawiał może coś w stronę samej deski rozdzielczej? jakieś spięcie?? |
mitsu B
Wysłany: 21-07-2010, 16:28
| wiele wskazuje na to ,ze to czujnik lub tasma,ewentualnie nadwyrezylem fotel przy przesuwaniu i komputer wykryl blad.Obwod dziala tak,ze bez wl.swiatel kontrolka sie swieci,kiedy je zapale to gasnie. |
burdygal
Auto: colt
Wysłany: 22-07-2010, 16:55
[quote="Starion"]sądzę że może być walnięty czujnik w przypadku zapalania się i gaśnięcia SRS non stop, pewnie gdzieś w fotelu właśnie.
Jaki czujnik, czego ??
Wszystkie czujniki po kolei trzeba sprawdzac?? |
mitsu B
Wysłany: 22-07-2010, 20:38
jaki czujnik i gdzie on sie znajduje to nie mam pojecia ale chetnie poczekam na jakas podpowiedz |
Starion
Wysłany: 24-07-2010, 15:09
w Colcie niestety nie mam poduchy w fotelu więc tu nie podpowiem jak się do tego dobrać Chyba ze rozgrzebię w kierownicy albo tą nad schowkiem, powinno być takie samo. W Passku z kolei to była taka śmieszna mała czarna kostka z kabelkiem i ten kabelek był przetarty przy nasadzie.
Ja na waszym miejscu na wolnym czasie prześledziłbym wyszystko co wychodzi od każdej poduszki i popatrzył czy wygląda to ok. Ew miernikiem można jeszcze zaatakować. |
