[Cari 1.9TD] olej w zbiorniku na płyn do chlodnicy
mitu99
Auto: carisma 19td
  Wysłany: 24-09-2012, 14:25   [Cari 1.9TD] olej w zbiorniku na płyn do chlodnicy
WItam,mam problem pękła mi obejma przy chłodnicy wyleciał cały płyn , wymieniłem juz na nowy tylko pojawił sie olej w zbiorniku na płyn co moge z tym zrobić??
POMOCY :shock:
jochn
Jaro1974
Outsilverman ;-)
Auto: O1 bez T, EA5A i moto
Wysłany: 24-09-2012, 14:39
A przed zaistniałą sytuacją sprawdzałeś płyn na zawartość oleju w nim? Nie chciałbym psuć i tak już zepsutego humoru ale taki objaw występuje gdy padnie uszczelka pod głowicą. A jeszcze jedno - nie wywala ci ciśnienie płynu ze zbiorniczka?
Admirał Gwiezdnej Floty :D
Pomogłem - kilknij POMÓGŁ ;-)
ルブリン
mitu99
Auto: carisma 19td
Wysłany: 24-09-2012, 14:48
bylo delikatnie widac olej,cisnienie tez jest w normie i nie wywala,temperatura tez w normie przejechalem tak kilka kilometrów (musiałem wrocic jakos do domu).jaki moze byc koszt naprawy??
jochn
Jaro1974
Outsilverman ;-)
Wysłany: 24-09-2012, 14:57
Jeśli faktycznie okaże się że poszła uszczelka pod głowicą no to niestety czeka cię jej wymiana.
Koszt naprawy:
- wariant optymistyczny - wymiana samej uszczelki ( cena uszczelki plus robocizna)
- wariant mniej optymistyczny - wymiana uszczelki plus planowanie głowicy (cena uszczelki, cena wykonania planowania głowicy plus robocizna)
- wersja pesymistyczna - jeśli podczas naprawy okaże się że głowica jest niesprawna (czyt. pęknięta) to wtedy trzeba szukać drugiej plus cała reszta z wersji mniej optymistycznej.
Jeśli chodzi o ceny nie jestem w tej chwili w stanie powiedzieć ci dosłownie ile to będzie kosztowało.
[ Dodano: 24-09-2012, 14:57 ]
A jeszcze zapytam - długo nią jeździsz?
ルブリン
mitu99
Auto: carisma 19td
Wysłany: 24-09-2012, 15:00
jestes w stanie mi polecic jakiegos rozsadnego mechanika w okolicach warszawy??
jochn
Jaro1974
Outsilverman ;-)
Wysłany: 24-09-2012, 15:03
Jeśli chodzi o mechanika w okolicach Warszawy to nie jestem zorientowany. W Lublinie to mam ewentualny namiar.
[ Dodano: 24-09-2012, 15:10 ]
Wrzuć ewentualnie pytanie na forum regionalnym może ktoś ci podpowie ewentualnie gdzie jest jakiś dobry mechanior w Wawie.
ルブリン
mitu99
Auto: carisma 19td
Wysłany: 24-09-2012, 15:16
wielkie dzieki bede szukał..pozdro
jochn
Jaro1974
Outsilverman ;-)
Wysłany: 24-09-2012, 15:19
Nie ma za co :wink:
[ Dodano: 24-09-2012, 15:28 ]
A zapytam jeszcze raz: ile już nią jeździsz.
Bo o co mi chodzi - może być tak że jest to pozostałość po takiej awarii u poprzedniego właściciela i instalacja chłodzenia nie została dokładnie przepłukana. Proponuję trochę pojeździć i poobserwować co się będzie działo. A jak efekt bedzie się nasilał wtedy szukać mechaniora.
ルブリン
mitu99
Auto: carisma 19td
Wysłany: 24-09-2012, 15:38
mozna powiedziec ze niecały miesiac temu ja kupiłem...niechciał bym uszkodzic silnk w jakis sposob,jeszcze zobacze jak to wyglada dzis po pracy.
jochn
magiczny89
ZaWsZe SpOkO
Auto: Mitsubishi Carisma 1.9 TD
Wysłany: 25-09-2012, 10:35
Ja za wymianie uszczelki, planowanie głowicy i wymianę zaworów zapłaciłem 1000 zł...
