[CA1A 1.3] odnośnie mocy, przyśpieszenia colcika ... i kolor |
swistak81 [Usunięty]
Wysłany: 20-10-2006, 07:00 [CA1A 1.3] odnośnie mocy, przyśpieszenia colcika ... i kolor
Ostatnio jechałem astrą '97r. 1.4 16V (firmowy samochód). No i wrażenie mam jedno - wyraźnie dużo lepiej przyśpiesza od mojego colta. Jest bardziej dynamiczny. Nie wiem, czy prawdziwe są informacje, ale znalazłem że 1.4 16V ma 90KM (to byłoby nieźle, i tłumaczyłoby tą różnicę), natomiast 1.6 ma 75KM (tu standardowo, a nawet może i lepiej)...
Tak pytam asekuracyjnie, bo wydawało mi się że silnik miśka "daje radę", no ale może drzemie w nim coś o czym nie wiem?
EDIT:A znalazłem też że 1.4 ma 70KM, i 1.6 ma 105KM... Oczywiście niemodyfikowane...
EDIT2: Czy może mi ktoś podać jakiś lakier (numer, seria, firma) do tego pasujący (małe ilości potrzebuję, kilka-kilkanaście ml)?
http://www.otomoto.pl/ind...how&id=C1737285 (to nie mój misiek, ale taki mam kolor) |
| Ostatnio zmieniony przez harpagan 15-10-2007, 01:33, w całości zmieniany 1 raz |
tomekgliwice [Usunięty]
Wysłany: 20-10-2006, 08:27
z tego co sie orientuje to nie ma wersji CAO 1.6 z 75 konnym silnikiem ja posiadam taki silnik i ma on 113 km i watpie zeby nie dal sobie rady z taka astra no ale Ty piszesz o 1.3 wiec mozliwe |
Wysłany: 20-10-2006, 09:14
| tomekgliwice napisał/a: | | z tego co sie orientuje to nie ma wersji CAO 1.6 z 75 konnym silnikiem |
a kto mówi (pisze) że jest? wszystkie napisane przeze mnie dane dotyczą astry... takie znalazłem |
kaeres [Usunięty]
Wysłany: 20-10-2006, 09:26
Lakier i tak bedziesz musial pojechac do mieszalni.
Wykrec klapke z baku na wzor i Ci dobiora koler i ile chcesz ml.
1.4 16V 90KM - 0-100 13s
Robisz go swoim Coltem jak chcesz. Zmierz sobie czasy chocby stoperem.
Jezeli Astra lepiej przyspiesza to oznacza, ze Colta masz zajechanego. |
Wysłany: 20-10-2006, 10:39
| kaeres napisał/a: | 1.4 16V 90KM - 0-100 13s |
a ile ma CAO 1.3? |
josie
Mitsumaniak majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 20-10-2006, 11:16
| swistak81 napisał/a: | | a ile ma CAO 1.3? |
W dziale "Colt' jest przyklejony topic "Historia Colta (...)" mówi on:
1300ELi/GLi 55kW-75KM/6000 108Nm/3000 170km/h 12,5s 4G13 OHC 12V 908kg
1600GLXi 83kW-113KM/6000 137Nm/5000 190km/h 9,8s 4G92 OHC 16V 969kg
Co do lakieru:
-albo jak kolega pisze z klapką wlewu i do lakierni
-albo na wewn. stronie maski (lub gdzieś w komorze) jest tabliczka z pozycją Exterior i kodem koloru lakieru |
kaeres [Usunięty]
Wysłany: 20-10-2006, 13:13
| Colt 1.3 ma 12,5s 0-100 z 4 ludzmi na pokladzie. |
Wysłany: 20-10-2006, 13:55
| kaeres napisał/a: | | ...z 4 ludzmi na pokladzie.... |
noooo, to znacznie zmienia postać rzeczy...
[ Dodano: 27-10-2006, 10:33 ]
Napiszcie mi co może być przyczyną braku mocy, wogóle.
Filtr powietrza? Zapchana przepustnica? Stare świece, czy przewody WN?
Wszystko to będę robil w przyszlym tygodniu, ale chciałbym wiedzieć co może być przyczyną.... |
