Czujnik ABSu |
Devill
Auto: 3000
Wysłany: 26-04-2010, 15:29 Czujnik ABSu
| świeci mi się kontrolka ABSu pewno ktorys z czujnikow padl, jak mozna to najprosciej sprawdzic ? |
kosior1975 [Usunięty]
Wysłany: 28-04-2010, 06:43
Najprościej sprawdzić czujnik to omomierzem, odpinasz wtyczkę przy nadkolu niestety nadkole trzeba zdjąć i czujnik powinien mieć oporność: przednia oś od 1,4 - 2,2 koma tylna oś od 1,3 - 2,1 koma
Chyba ze zwiększyła się odległość po miedzy czujnikiem a grzebieniem przód powinien mieć od 0,3-0,9 mm tył 0,2-0,7mm ustawiane na szczelinomierz |
arturpaj [Usunięty]
Wysłany: 29-04-2010, 10:46
Cześć. Przypomnij sobie co ostatnio robiłeś przy aucie, może w dziurę wpadłeś albo coś mechanik dłubał. Eliminuj wszystkie ingerencje nie związane z kołami, czujnikami i pompą. Które opcje Ci zostaną, tam dłub.
Ja miałem zardzewiały silnik w pompie, po jego wymianie wszystko działa. A co z kumplem się ścigaliśmy to nasze, wszystko elektrycznie przemierzone łącznie z diagnostyką kompa abs. |
Devill
Auto: 3000
Wysłany: 30-07-2010, 20:37
| Mam pytanie jest jaka mozliwosc aby opd startu wywalal blad ABSu ? np poprzez wyciagniecie bezpiecznika, bo jak narazie to blad wyskakuje dopiero podczas jazdy. A puki nie wyskoczy troche dziwnie hamuje. |
arturpaj [Usunięty]
Wysłany: 31-07-2010, 23:47
| Jeśli jeszcze nie sprawdziłeś błędów, to sprawdź koniecznie. W TT możesz użyć diody, a w SL'u ma być komp diagnostyczny (chyba, niech się wypowie ktoś jeszcze). Generalnie brak ABS'u sprawdza się na rajdzie, szutrowym czy innym, na drodze normalnej nie polecam. Wyjęcie bezpiecznika nie przywróci sprawności układu!! W którymś poście opisałem co było u mnie, był uszkodzony akurat silnik pompy, żadnych błędów dioda nie pokazywała, a na żarówce wyskakiwał cały czas błąd, po przekroczeniu 8 km/h. Traf chciał, że zajrzałem pod prawe nadkole i okazało się co się okazało. Wymieniłem działa, temat zakończony. Dzwoń, FON do mnie masz. |
Devill
Auto: 3000
Wysłany: 01-08-2010, 00:08
Dioda nie dziala, nie swieci
we wtorek, bede na wymianie tarcz, maja tam komputer, wiec z ciekawosci sprawdze.
Pytalem jak mozna wywolac blad odrazu, u mnie zapala sie czasem od razu a czasem po kilku minutach. Najgorsze sa te minuty, bo troszke kijowo wtedy hamuje. |
arturpaj [Usunięty]
Wysłany: 01-08-2010, 01:50
| Mi to przypomina brak połączenia któregoś czujnika na wtyczce komputera, ale tak nietypowo, że brakuje też masy. Może sam komp nie ma masy? Albo ta masa działa 0/1, albo jest, albo niema. Jeśli dioda nie świeci, to i podłączenie diaga może nic nie dać. Kurde chyba jednak trzeba będzie zadbać o porządek w kablach. Błąd możesz wywołać odłączając jeden z czujników.A jeszcze coś, działa dioda na innych pinach? pokazuje inne błędy? |
Devill
Auto: 3000
Wysłany: 01-08-2010, 11:28
| zaczne we wtorek od podlaczenia pod kompa, jesli to nic nie da zostaje sprawdzanie wszystkiego recznie |
arturpaj [Usunięty]
Wysłany: 06-08-2010, 14:57
| Jak postępy w pracach? |
Devill
Auto: 3000
Wysłany: 06-08-2010, 15:48
| czekam jeszcze na tarcze, dopiero na jutro beda, i przy okazji wymiany podlacze go pod kompa |
