Demontaż poduszki kierowcy w Pajero II
chewbacca
Auto: Mitsubishi Pajero II GLS 2.8TD
  Wysłany: 13-09-2011, 01:15   Demontaż poduszki kierowcy w Pajero II
Planuje oddać kierownicę do obszycia skórą. Problem polega na tym, że nie wiem jak zdemontować poduszkę powietrzną.
Pod kierownicą znalazłem 4 otwory a w nich śruby z dziwnymi łebkami. Ani na imbus ani na torks. Z boku znalazłem zaślepkę. Czy są tam magiczne zatrzaski?
Nie chce połamać obudowy. Pewnie jest na to jakiś knif.
Proszę o pomoc.
Przemysław
fj_mike
Auto: Dyplomatyczne EA5A
Wysłany: 13-09-2011, 19:34
chewbacca, jeżeli jest tak samo jak w Galancie to:
chewbacca napisał/a:
Odkręcasz śruby po bokach kierownicy. Poduszka powietrzna powinna dać się wyjąć. Wyjmij ostrożnie nie uszkadzając taśmy, wypnij taśmę.
Odkręć nakrętkę i zdejmij kierę (będzie schodzić ciężko, jest na klinie).
Przede wszystkim odłącz akumulator zanim zaczniesz robić cokolwiek.
by Owczar
chewbacca
Wysłany: 14-09-2011, 00:02
U mnie są 4 śruby pod kierownicą. Żeby wrazić śrubokręt to trzeba ją obrócić.
Problem jest taki, że nie pasuje żaden śrubokręt ani klucz. Co to za ustrojstwo?
W Golfie był zatrzask a w innych autach śruby na krzyżak.
Przemysław
Wysłany: 14-09-2011, 07:58
Jest to element aktywnego bezpieczeństwa, więc producent się postarał aby dac nietypowe śrubki, zrób zdjęcie łba śruby i wybierz się do sklepu narzędziowego celem znalezienia takiej nasadki.
chewbacca
Wysłany: 14-09-2011, 13:33
Lusterko poszło w ruch. Faktycznie są pod spodem dziwne nakrętki. Potrzebny klucz nasadowy, cienkościenny. Będę musiał kombinować.
Dzięki za pomoc.
Przemysław
