Centralny zamek Pajero III DiD 02 |
Zakatek
Auto: Pajero III 3.2 2003
Wysłany: 24-08-2010, 16:32 Centralny zamek Pajero III DiD 02
Czy ktoś wie jak zaprogramować, zakodować pilot do Pajero III z rocznika 2002? Mam z tym problem. Dziś zacząłem przy tym dłubać; wyczyściłem styki w pilocie i na bezpieczniku i zadziałało , ale przez głupotę wyciągnąłem ponownie baterię i od tąd już nic nie pomaga... Pilot na 100% działał, ponieważ kilka razy zamknąłem samochód i otworzyłem i to ze sporej odległości (migacze migały). Może ktoś miał podobny problem i wie jak go rozwiązać
Szukałem jeszcze książki serwisowej (takiej którą powinni mieć serwisanci) ale nic takiego w internecie nie znalazłem. Jest pewna książka - Mitsubishi- Pajero 2000-2010- Vehicle Repair Manual jednak tego również nie znalazłem
W każdym razie z góry dziękuje za każdą radę i podpowiedź
P.S Pilot "podobno" sam przestał działać wg. poprzedniego właściciela |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 24-08-2010, 18:18
wyjęcie baterii nie powoduje rozkodowania. coś pogrzebałeś! |
Zakatek
Wysłany: 24-08-2010, 18:46
Być może to chwilowe działanie to było przypadkiem. Pilot nie działał odkąd go kupiłem :/ A dziś jedyne co zrobiłem to wyczyściłem styki w pilocie i bezpieczniku - właśnie wtedy zadziałało Bardzo możliwe że był to zwykły przypadek. Przynajmniej już wiem że to nie wina pilota
A może spalił się bezpiecznik centralki? Tylko gdzie jest centralka... ^^ Wybaczcie moje laickie podejście do sprawy, ale ten model pajero mam od niedawna |
RafalB
Auto: Pajero III 3.2 DID long
Pomógł: 2 razy Dołączył: 07 Sie 2010 Posty: 34 Skąd: Limanowa
Wysłany: 24-08-2010, 23:04
Z racji tego że to mój pierwszy post WITAM WSZYSTKICH MITSUMANIAKÓW !
Sprawdź czy drzwi od bagażnika masz dobrze zamknięte, nie sugeruj się lampką w liczniku sygnalizującą otwarcie drzwi u mnie poluzował się ten element na słupku w który rygluje się zamek. Drzwi w niewielkim stopniu odstawały od reszty karoserii a lampka nie świeciła, pilot nie działał i też myślałem że to coś poważnego a okazała się taka pierdoła. Wystarczyło wyregulowac i pilot działa. |
Zakatek
Wysłany: 25-08-2010, 11:47
Bardzo dziękuję... Właśnie klapa bagażnika była problemem 5 min. roboty i pilot już działa Można by było przykleić gdzieś ten temat lub opisać w jakimś FAQ, żeby ułatwić rozwiązanie innym użytkownikom
Jeszcze raz dziękuje użytkownikowi RafalB (plusik już poleciał) |
