wymiana tarcz hamulcowych - przód |
Yellowmax
Auto: Mitsubishi Pajero 3,2 Dakar 05
Wysłany: 23-08-2010, 15:28 wymiana tarcz hamulcowych - przód
w moim Pajero od jakiegoś czasu pojawiły sie wibracje i stukania narastajace przy hamowaniu. diagnoza (równiez na podstawie naszego forum) - skrzywione tarcze hamulcowe z przodu. Ponieważ mam jako takie pojęcie o mechanice samochodowej postanowiłem sam usunąć wspomnianą usterkę. Po zdjęciu koła, zacisku itp okazało się że tarcze którę są zamontowane w moim samochodzie oprócz standardowych otworów na "szpilki" i otworów do "sciągania" mają dodatkowy otwór na śrubę M6 służacą wg mnie do ułatwienia montażu/ stabilizacji tarczy. Nowe tarcze firmy Brembo nie posiadały takiego otworu (oczywiście z jego wykonaniem i dokończeniem montażu nie było problemu). Mam jednak pytanie czy jest to normalne, ze taki otwór trzeba "dorobić" samemu, czy może jest to jakiś wynalazek poprzedniego użytkownika mojego autka/ Prosze też o popinie na temat tarcz Brembo.
Dziękuje i pozdrawiam. Y |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 23-08-2010, 20:22
| Ten otwór nie ma znaczenia, większość tarcz do pajero go nie ma. |
Yellowmax
Wysłany: 25-08-2010, 11:17
...chcąc niechcąc dorobiłem go bez wiekszych problemów. A po tej wymianie tarcz autko płynie cichutko jak tralala.
