Poduszki zawieszenia silnika |
selerson
Auto: Mitsubishi Carisma 1,9TD '98
ig_or
Auto: Galant 2.5 V6 '01
Pomógł: 6 razy Dołączył: 22 Sie 2008 Posty: 301 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 14-06-2010, 19:52
Dzwoń do Japaneze, lub na Allegro gość też sprzedaje wkłady do poduszek dolnych (tych na belce):
http://allegro.pl/item105...a_wklad_nc.html |
" To, że czegoś nie rozumiesz, to nie znaczy, że tego czegoś nie da się wytłumaczyć"
ig_or - 3Miasto |
selerson
Wysłany: 17-06-2010, 17:38
Wielkie dzięki za pomoc |
ig_or
Wysłany: 02-08-2010, 19:13
| selerson, czy wymieniałeś już u siebie te wkłady dolnych poduszek silnika? Jeżeli tak to brałeś od Japaneze czy z allegro? Ja u siebie dzisiaj wymieniłem na te od Japaneze i kurcze strasznie się tłucze na wolnych obrotach. Silnik mocniej siedzi, ale drgania się przenoszą okrutnie. |
ig_or - 3Miasto |
selerson
Wysłany: 26-08-2010, 18:29
Dziś właśnie znalazłem czas na wymianę poduszek i też na wolnych obrotach telepie równo ale mechanik mnie zapewnił że to przejdzie |
Krogoth
Auto: Carisma '00 GDI 1.8 HB
Wysłany: 26-08-2010, 18:38
Tak samo było w mojej starej Mazdzie... Poduszki sie "zmiekczyły" po jednej weekendowej trasie po 140km w każdą strone |
ig_or
Wysłany: 27-08-2010, 09:33
| Byłem jeszcze raz u mechanika żeby zobaczyć która z nowych poduszek jest taka sztywna. Okazało się że to przednia jest mocno naprężona i te naprężenia powodują telepanie. Jak odkręciliśmy przednią poduszkę od łapy to po włączeniu silnika nie było czuć drgań - okazało się że po odkręceniu silnik z przodu na poduszce obniżył się około 1/3 otworu centralnego w poduszce. Wygląda więc na to że albo te poduszki w zamiennikach jakieś trefne (chociaż wymiary dokładnie te same co oryginalne), albo do wymiany jeszcze może któraś z górnych poduszek jeszcze. Na razie zostawiłem i przyzwyczajam się..... |
ig_or - 3Miasto |
selerson
Wysłany: 30-08-2010, 15:13
Też zauważyłem wyraźny spadek wibracji a w szczególności gdy silnik jest dobrze rozgrzany to wibracje już są prawie w normie .
Tak sobie myślę że jak bym wymienił wszystkie naraz to by tak nie na pierniczały |
