ramka konsoli + kontrolka ręcznego |
bufor [Usunięty]
Wysłany: 03-09-2010, 20:54 ramka konsoli + kontrolka ręcznego
witam poszukuje r5amki konsoli do carismy 1,9 di-d 2001 r comfort ......a mianowicie jak zapalałem awaryjne światła to wpadł mi włącznik do środka wyłamała się jedna strona mocowania i lipa ramka do wymiany
2 to zapala mi się kontrolka ręcznego podczas hamowania i nie zgaśnie sama dopiero jak wyłączę silnik i uruchomię ponownie to gaśnie jednak po chwili podczas hamowania szczególnie na zakrętach zapala się ,,,czy to czujnik do wymiany lub inna dolegliwość |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23720 Skąd: KSSE
Wysłany: 03-09-2010, 21:21
| bufor napisał/a: | | 2 to zapala mi się kontrolka ręcznego podczas hamowania i nie zgaśnie sama dopiero jak wyłączę silnik i uruchomię ponownie to gaśnie jednak po chwili podczas hamowania szczególnie na zakrętach zapala się ,,,czy to czujnik do wymiany lub inna dolegliwość | Może być mało płynu hamulcowego w zbiorniczku, albo zawieszający się pływak, płyn hamulcowy to DOT4 |
bufor [Usunięty]
Wysłany: 05-09-2010, 20:32
robertdg gratuluje trafiłeś kolego w sedno jeśli chodzi o kontrolkę za mało było płynu dolałem i cud nie świeci się i nie zapala w ogóle podczas hamowania :) stokrotne dzięki |
shymo
Auto: Carisma 2002 DID, 115KM
Pomógł: 2 razy Dołączył: 09 Paź 2009 Posty: 53 Skąd: Kraków
Wysłany: 05-09-2010, 20:48
| Warto sprawdzić czy gdzieś nie przecieka na instalacji. |
Wysłany: 05-09-2010, 20:53
| shymo napisał/a: | | Warto sprawdzić czy gdzieś nie przecieka na instalacji. | klocki hamulcowe i tarcze się scieraja i poziom plynu sie obniza no chyba, że kolega bufor, niedawno wymieniał tarcze i klocki i zapomnial o tym wspomniec, to by tlumaczylo jakies przecieki. |
