Problem z szyberdachem |
mitsu1234
Auto: ----
Wysłany: 26-04-2010, 18:37 Problem z szyberdachem
| Witam. Mam delikatny problem z szyberdachem. Mianowicie jak otwieram szyber w sposob uchylny to jest wszystko ok, a jeśli odsuwam szybe calkowicie to po powrotnym wsunieciu szyba nie wraca na swoje miejsce, tylko zostaje delikatnie w dachu, wyglada to tak jakby mechanizm nie dal rady jej popchnac do gory aby sie wyrownala z dachem. Nie mozna jej wtedy otowrzyc w sposob uchylby tylko trzeba probowac odsuwac i wsuwac. Dopiero po kilku probach odsuniecia i wsuniecia szyba zaskakuje z lekkim "pyknieciem" jakby cos odskoczylo. Co to może być?? Czy możliwie, że wystarczy nasmarowac mechanizm czyms smarujacym. Dodam jeszcze, że ten problem nie wystepuje za kazdym razem, ale ostatnimi czasu pojawia sie coraz czesciej :/ |
idas
Auto: Toyota Celica VII
Pomógł: 46 razy Dołączył: 13 Paź 2008 Posty: 1716 Skąd: Wrocław/Rawicz
Wysłany: 26-04-2010, 18:39
| Sprawdź czy nic nie leży w prowadnicach szyberdachu. U mnie na przykład zawieruszyła się tam mała śrubka i dach również nie chciał wskoczyć na miejsce wtedy. Można też spróbować przesunąć go trochę do przodu (6 śrubek regulacyjnych - po 3 na stronę, delikatnie odkręcasz każdą z nich i masz możliwość niewielkiej regulacji położenia szyby). |
_________________ Czasami jedynym wyjściem jest wyjście na piwo
mitsu1234
Auto: ----
Wysłany: 26-04-2010, 18:41
| Wcześniej wystepowal bardzo rzadko, czy jest możliwe, że szyba mogla sie delikatnie przesunac na srubkach?? |
idas
Wysłany: 26-04-2010, 18:48
| mitsu1234 napisał/a: | | czy jest możliwe, że szyba mogla sie delikatnie przesunac na srubkach?? |
jeśli wcześniej haczył to może od tego się te śrubki delikatnie poluzowały, co za tym idzie szyba przesunęła się do tyłu i zaczepia przy podnoszeniu. Nie wiem czy to to ale warto sprawdzić. Ewentualnie oczyść jeszcze dokładnie te szyny w których szyberdach jeździ, lubią się tam zbierać różne śmieci, szczególnie jak Ci rama szyberdachu koroduje. |
mitsu1234
Auto: ----
Wysłany: 26-04-2010, 18:51
| Musze coś tam pokombinowac, tylko z czyszczeniem jest tam nie za dobry dostep. Może kompresorem przedmuchac te prowadnice, może cos by popmogło. |
pelson_hk
Auto: Mitsubishi Lancer 1.6 GLXi (93
Wysłany: 26-05-2010, 08:44
Witam!
Mam podobny problem co kolega, wczoraj szyberek był uchylony i gdy nacisnąłem żeby go zamknąć to coś strzeliło i szyba z jednej strony normalnie opadła a z drugiej się zapadła, gdy go całego otworzyłem to nie chciał się zamknąć, tylko się wracał, po paru próbach w końcu się zamknął, ale z jednej strony nie doszedł do końca, dosunąłem go ale nie podniósł się i dalej jest zapadnięty, próbowałem go podnieść ale bez rezultatów, na prowadnicach też nic nie ma. Może ktoś wie co mu dolega |
_________________ http://pelson-hk.fotosik.pl/
pawel0020
Auto: lancer IV 1992 2.0 diesel
Wysłany: 03-06-2010, 09:18
witam
mam podobny problem co kolega wczesniej tylko ze jak ja uchyle dach i go zamkne to bez problemu sie otwieraca caly, ale jak odrazu chce otworzyc caly dach to po chwili sie wraca na pozycje zamknieta:/ moze tez tak sie ziac od zabrudzenia prowadnic? |
Wysłany: 03-06-2010, 16:26
| pawel0020 napisał/a: | | moze tez tak sie ziac od zabrudzenia prowadnic? | Najprawdopodobniej. |
auto-czesci44
Auto: Lancer 1.6 94r
Wysłany: 09-09-2010, 15:18
| EDIT by Jackie |
| Ostatnio zmieniony przez Jackie 09-09-2010, 15:38, w całości zmieniany 1 raz |
