[CA5A 1.8] oborty w 4g93 |
rosomak1983
Wysłany: 24-09-2010, 11:47 [CA5A 1.8] oborty w 4g93
Witam! jaki jest schemat odbioru i przekazania informacji na licznik w silniku 4g93,
nie działa mi oborotka i chce dociec co jest nie tak... czy informacja ta przechodzi przez ECU na liczniki czy jak ??? |
-Nie synku.... to Diesel.....
6 bolt only...
| Ostatnio zmieniony przez karolgt 27-09-2010, 23:25, w całości zmieniany 1 raz |
josie
Mitsumaniak majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 26-09-2010, 12:34
| Informacja idzie z modułu zapłonowego. Przynajmniej tak wynika ze schematów (można sobie pobrać w dziale download). Ale ni cholery kolory kabelków nie zgadzają się tam z tymi które Ty masz. Prędkościomierz też nie działa? A jak inne wskażniki? |
rosomak1983
Wysłany: 27-09-2010, 08:28
| josie napisał/a: | | Informacja idzie z modułu zapłonowego |
Przelutowywałem kostke z innej wiazki i były kable czerwony biały i dwa czarne,
mozliwe ze wylotowałem odwrotnie te dwa czarne, ale to chyba masowe kable wiec byłoby wszystko jedno ???
Predkosciomierz nie działa, obrotka tez reszta czyli kontrolki itp działaja...
Czy info o obrotach i predkosci przechodzi przez ECU do licznika, bo mam nieco namieszane ECU od protona GTI a wiazke z colta GTi ... |
6 bolt only...
kartomaniak gti
Forumowicz stary kartingowiec
Auto: CA5A ,Corsa B, Star 28 :)
Pomógł: 5 razy Dołączył: 05 Paź 2008 Posty: 1073 Skąd: wrocław
Wysłany: 27-09-2010, 15:34
| rosomak1983 napisał/a: | | colta GTi ... | z lancera |
rosomak1983
Wysłany: 27-09-2010, 16:19
kartomaniak gti, czemu zes uchratał wtyczke jak odkrecałes moduł wystarczyło wyciagnac wsuwke |
6 bolt only...
