[3.0 V6] Luz lozysk piast przednich
5eba
Auto: Navara D40
Wysłany: 25-09-2010, 22:08   [3.0 V6] Luz lozysk piast przednich
Probowalem zdjac dekielek przykrecany na 6srub (mam SS ) ale nie chce zejsc - jakies zabezpieczenie tam trzyma?? Jak to zdjac??
Navara D40 '09 Saab 9-3 ttid
Galant Avance 2,5 Ford Escort XR
Colt 1,1 '09 Suzuki SV650N
Były z 3 diamentów:
Galant SE 2,5;Galant 2,0;Galant Avance 2,5;Galant SE GDI; Eclipse G2;Pajero II 3,0 24v177KM, Pajero V68 DID
kawekk
Auto: Pajero II 2,5
Wysłany: 25-09-2010, 22:21
musisz najpierw zdjąć pokrywkę z napisem AUTO u mnie była wkręcana.
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 25-09-2010, 22:26
kawekk napisał/a:
\w ss nie ma automatycznych sprzegiełek, wiec ni ma tego napisu.
5eba
Auto: Navara D40
Wysłany: 26-09-2010, 10:06
No zbyszekkm2 wiec jak to zdjac ?? :)
Były z 3 diamentów:
PiotrC
Auto: Pajero III 3.2 DID
Wysłany: 26-09-2010, 14:35
Odkręcasz śruby, "klupniesz młotkiem" i gotowe :) Nie ma żadnego zabezpieczenia. Następnie odkręcasz śrubokrętem dwa wkręty blokujące pierścień . Dokręcasz pierścień kasując luz. Wkręcasz wkręty dopasowując otworki i przykręcasz dekielek. Nie musisz zdejmować koła, tylko podnieść samochód na podnośniku.
Pozdrawiam Piotr
zbyszekm2
Wysłany: 26-09-2010, 15:59
5eba napisał/a:
Dekirli po odkręceniu śrub powinny zejść bez niczego, odkręcasz t 6 śrub w dekielku, . Stuknij młotkiem,może się przykleiły?
Pod dekielkiem masz zabezpieczenie na półosi, jak je zdejmiesz to już gotowe.
5eba
Auto: Navara D40
Wysłany: 27-09-2010, 08:02
Wiec poprostu trzeba z sila i juz :) Nie chcialem stukac,by czegos nie uszkodzic.
Dzieki,wieczorem bede usowal luzy :)
[ Dodano: 28-09-2010, 19:42 ]
PiotrC napisał/a:
Pozdrawiam Piotr
No wlasnie jest :) Odkrecenie 6 srub nic nie da jesli predzej nie zdejmie sie dekielka, tego malego "grzybka". Pod nim jest pierscien zabezpieczajacy polos. Po jego wyjeciu caly dekiel (ten przykrecany na 6 srub) sam schodzi.
Reszta jak piszesz :)
Były z 3 diamentów:
PiotrC
Wysłany: 29-09-2010, 20:48
Sorry :) dość dawno przy tym grzebałem i szczegóły "wymskły" mi się z mojej sklerotycznej główki :)
zbyszekm2
Wysłany: 29-09-2010, 21:22
5eba napisał/a:
Nie możesz całego luzu usuwać, dokręć do oporu nakrętkę i 50-60 stopni cofnij. To jest łożysko stożkowe więc jak ci się nagrzeje podczas jazdy a luzu nie będzie to się będzie grzać.
5eba
Auto: Navara D40
Wysłany: 29-09-2010, 22:34
Dokrecilem z czuciem,ale zbyt lekkim :) a moze i dobrze :roll: ,bo luz zostal minimalny
Były z 3 diamentów:
