[E55A 2.0] Klepanie ( stukanie ) w tylnim zawieszeniu |
Krejzi
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 16V 94r.
Pomógł: 2 razy Dołączył: 22 Lip 2010 Posty: 414 Skąd: Lublin
Wysłany: 23-10-2010, 22:50 [E55A 2.0] Klepanie ( stukanie ) w tylnim zawieszeniu
| Czy przyczyna mogą byc tuleje zwrotnicy ? Bo chyba wugladają u mnie na mocno zdezelowane. Objawy są takie ze na dołach tak bardzo mocno hm... klepie bądz jak to woli "stuka" strasznie mnie to irytuje i nasililo sie. |
_________________ Moj Misiek Galancik 94r. 2.0 16V SOHC
Moja muzyka --> www.krejzi.muzzo.pl |
Wysłany: 24-10-2010, 00:21
| Krejzi napisał/a: | | Czy przyczyna mogą byc tuleje zwrotnicy ? | Też, jak i kilkanaście innych elementów. Ja niedługo wymienię całe tylne zawieszenie i z wymianą każdego elementu stuka ciszej, ale wciąż stuka |
Krejzi
Wysłany: 24-10-2010, 21:13
Orany. a przy okazji tylnego zawiszenia ... wczoraj wymienilem sobie koła na stalowe zimowe.
Letnie mialem szerokie alusy ( 205 ) zimowki juz zwykle. I dzisiaj wyjezdzam sobie jak zwykle do pracy i aaa ... przy lekkich ruchac kierownicą prawo lewo tył tak strasznie pływa, wrazenie jakby tylne koła sie skrecały przrazilem sie strasznie. co moze byc przyczyną ? |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11463 Skąd: Radomsko
Wysłany: 24-10-2010, 22:36
| Krejzi napisał/a: | | przy lekkich ruchac kierownicą prawo lewo tył tak strasznie pływa, wrazenie jakby tylne koła sie skrecały przrazilem sie strasznie. co moze byc przyczyną ? |
Za małe ciśnienie w oponach? |
Krejzi
Wysłany: 24-10-2010, 22:39
| nie no wyyglada ok, tzn nie wyglada tylko pierwsze co zrobilem po wymianie to do kompresora i 2,3 z tylu i 2.5 z przodu, pozatym jesli cisnienie bylo by troche nawet mniejsze to chyba nie az tak widoczne objawy. ale to na pewno nie cisnienie |
Wysłany: 25-10-2010, 16:51
| Krejzi napisał/a: | | 2,3 z tylu i 2.5 z przodu | W jakie opony? Nie za dużo? |
Krejzi
Wysłany: 25-10-2010, 21:26
| hmmm no nie wiem zimówki zwykle na stalowych kolach ( 185 chyba ) tak podaje maunal jesli chodzi o cisnienia kół chyba ... ? hm... no ale nadal pytanie czy takie wlasnie objawy spowodowane cisnieniem ? przy wyzszych predkosciach to na prawde smierc w oczach jak nagle takie wrazenie ze ucieka tył. tak jakby samochod chcial obkrecic sie w okol wlasnej osi jakby tylne kola byly skretne ;P ja podejzewam te tuleje na zwrotnicy z tylu moze jesli tam są luzy to takie wlasnie objawy czyz nie ? |
Wysłany: 25-10-2010, 21:52
| Z tego co napisałeś,problem się zaczął,po wymianie kół.Czy to zbieg okoliczności? |
Markus6
Auto: Volvo V70 II
Pomógł: 2 razy Dołączył: 06 Cze 2010 Posty: 142 Skąd: Lublin
Wysłany: 25-10-2010, 21:55
| U mnie tłukły się górne tuleje zwrotnicy |
Krejzi
Wysłany: 25-10-2010, 22:05
dokladnie tak zaraz po wymianie kół, tamte mialem aluminiowe z oponami 205 wiec duzo szersze i tego efektu nei bylo, ale z tego co zerknalem to tuleje na zwrotnicy są a w oplakanym stanie a razcej chyba prawie ich nie ma nie wyglada to zupelnie tak jak nowa tuleja i stad wnioskuje ze są luzy na tym i pewnie to tez sie tlucze i mozliwe ze wykreca jakos koła, chcialem sie dowiedziec czy moze to cos jeszcze innego bo jak juz oddam samochod na wymiane tulei to moglbym zrobic cos jeszcze .... czy moze dam rade sam wymienic ? |
Markus6
Auto: Volvo V70 II
Wysłany: 26-10-2010, 18:09
Wymiana tulei bez prasy to ciężka sprawa. Po pierwsze musisz wyjąć zwrotnice bo na zamontowanej nie ma szans, dorobić sobie odpowiednia tulejkę z twardego materiału do wybicia starej tulejki i wbicia nowej. U mnie pomimo porządnego napierania młotkiem ani drgnęła, musiałem nadciąć ją brzeszczotem i ostrożnie wybiłem przecinakiem. Podobno jeszcze wypalają ją palnikiem ale czy nagrzanie nie osłabia zwrotnicy tego ci nie powiem. Samo poodkręcanie zapieczonych śrub też nie mało zajmuje a jest ich tam 5 więc powodzenia |
Krejzi
