[Cari 1.8 GDI] Paląca się żółta lampka silnika
sullivan
Auto: Mitsubishi Carisma 1.8 GDI LS
  Wysłany: 09-10-2010, 11:05   [Cari 1.8 GDI] Paląca się żółta lampka silnika
Witam od jakichś 3 dni martwi mnie pewien problem, którego wcześniej nie było. Gdy wchodzę w zakręt ( Mam na myśli skręcanie w prawo ), lub wjeżdżam na jakąś większą nierówność jezdni, przez dosłownie ułamek sekundy zapala mi się żółta kontrolka silnika po czym gaśnie... Czy to może zwiastować jakiś poważniejszy problem?
zbycho77
Auto: Renault Scenic II, Colt VI 1.5
Wysłany: 09-10-2010, 11:09
A może to lampka od spryskiwacza ... jak zbierasz zakręt resztki płynu się przelewają i lampka się zapala ...
[ Dodano: 09-10-2010, 12:10 ]
Uzupełnij ten płyn ;)
Zbyszek
sullivan
Wysłany: 09-10-2010, 11:15
Wydaje mi się że nie, raz już miałem taką sytuację z lampką od spryskiwacza ale to głównie podczas hamowania i przyspieszania. Spróbuję dolać tego płynu może to coś da. Może faktycznie masz rację. Ale to mignięcie jest tak krótkie że nie jestem w stanie dojrzeć symbolu palącej się kontrolki
zbycho77
Wysłany: 09-10-2010, 11:22
Check Engine by się raczej zapalił i świecił do skasowania. Krótkie mignięcie raczej przemawia za kontrolką tego płynu moim zdaniem. Najprościej sprawdzić to tak, wypsikać trochę więcej - to się zapali na stałe:) albo dolać i nie powinna wtedy mrugać w ogóle. To, że na zakrętach zamruga oznacza że czujnik płynu jest nieco z boku i jak skręcasz w jedną stronę to wtedy może mrugnąć. Prawdopodobnie jeśli skręcisz w przeciwnym kierunku - nie mrugnie w ogóle. No chyba, że to nie to...
Zbyszek
sullivan
Wysłany: 09-10-2010, 11:25
Dzięki :) Sprawdzę. A jak problem nie ustąpi to dalej będę kontynuował temat
rzoberto
Robert
Auto: Mitsubishi Carisma 1,8 GDI
Wysłany: 09-10-2010, 11:35
Koniecznie sprawdź. Ja miałem podobnie i też cały czas mi się wydawało że to silnik, dopiero jak zabrałem pasażera i kazałem mu się przyglądać doszliśmy, że to spryskiwacz.
sullivan
Wysłany: 15-10-2010, 13:12
Mieliście rację, to tylko lampka niskiego poziomu płynu do spryskiwacza. Uff odetchnąłem :)
