Problem z kontrolką |
mikun81 [Usunięty]
Wysłany: 25-02-2007, 17:07 Problem z kontrolką
Witam. Kupilem Sigme i pali mi zolta kontrolka po lewej stronie. Jest na tej kontrolce auto i takie slady jakby wpdl w poslizg. Nie wiem co ona oznacza bo nie mam instrukcji obslugi. Z gory dziekuje za odpowiedz.
[ Dodano: 25-02-2007, 18:26 ]
Przepraszam ta kontrolka jest na desce rozdzielczej po prawej stronie. |
Slaw
Forumowicz Śmigma
Auto: Sigma 3.0 V6 24v 93r
Pomógł: 18 razy Dołączył: 25 Lut 2007 Posty: 343 Skąd: Suwałki
Wysłany: 25-02-2007, 20:20 witam
ta kontrolka oznacza niesprawny ABS |
mikun81 [Usunięty]
Wysłany: 25-02-2007, 20:24
| Dziekuje kolego. Wlasnie ABS mi nie dziala. Teraz musze znalezc przyczyne... |
Meteo [Usunięty]
Wysłany: 25-02-2007, 20:39
| Szukania przyczyny zacznij od sprawdzenia przewodow pod samochodem - ja mialem jeden pekniety i ABS dlatego nie dzialal i u Ciebie moze byc podobnie . Wystarczy go poskladac do kupy i dobrze oozolowac i bedzie po problemie chyba ze sa juz bardzo przegnite to trzeba albo dorobic nowy albo dokupic taki przewod , ale zacznij od sprawdzenia wlasnie przewodow |
setko [Usunięty]
Wysłany: 25-02-2007, 21:23
Proponuje ci żebyś zrobił tak jak zaleca w tym temacie tutaj chi-man na przedniej osi. miałem ten sam problem kiedyś co ty i ten zabieg był w 100% odpowiedni bo ABS do dziś działa bez zarzutu. |
mikun81 [Usunięty]
Wysłany: 25-02-2007, 21:54
| Dziekuje za odpowiedzi. JAk kupilem to miala uszkodzone drzwi i tylne kolo bylo lekko przesuniete od uderzenia. Moze tam jakis czujnik dostal?? |
syski [Usunięty]
Wysłany: 26-02-2007, 17:01
mnie uszkodził czujnik ABS mechanik jak wyciągał tarczę hamulcowa do przetoczenia kupiłem od Eclipse
kształt końcówki jest trochę inny ale cała reszta zamocowanie, przewód i wtyczka oraz uchwyty do przykręcania pasują i co najważniejsze działa kosztował 50zł używany
Przeglądnij posty Chi-Man pisze jaka powinna być odległość od tej zębatki przy kole
mikun81 [Usunięty]
Wysłany: 27-02-2007, 13:27
| Witam. Dziekuje za ospowiedzi. Dzisiaj sie okazalo ze mam przy kole uszkodzony czujnik ABS. Juz dzisiaj zamowilem czujnik ABS. Koszt to 80 zł. Dziekuje i pozdrawiam. |
