Czujnik abs |
73dar
Auto: mitsubishi pajero 2.8td
Pomógł: 1 raz Dołączył: 04 Sty 2009 Posty: 61 Skąd: masyw Ślęży
Wysłany: 07-10-2010, 20:39 Czujnik abs
Witam forumowiczów.
Czy któryś z Kolegów dysponuje może czyjnikiem abs na sprzedaż. Czujnik prawego przedniego koła pajero II 1995 2,8td. |
jabol66
Auto: PII 2,8 3,0 3,5
Pomógł: 3 razy Dołączył: 27 Kwi 2009 Posty: 206 Skąd: EZD zduńska wola
Wysłany: 11-10-2010, 20:50
| mam całą jedną strone ale zobacze po pierwsze która to strona a po drugie to jest z angola więc może nie mieć absu bo tam często zażało się bez |
73dar
Wysłany: 12-10-2010, 09:46
| Dziękuję i czekam na wiadomość |
masonry
Auto: Pajero long 2.8
Wysłany: 13-10-2010, 19:12
Kolego a sprawdzałeś miernikiem ten uszkodzony czujnik?
Jeżeli miernik pokazuje że czujnik ma przerwę to obetnij przewód tak z 2 cm od czujnika i sprawdź jeszcze raz. Już kilka razy w różnych samochodach udało mi się wymigać w ten sposób od wymiany czujnika. Zdarza się że to przewód jest uszkodzony a nie sam czujnik. |
adrian-2010 [Usunięty]
Wysłany: 19-10-2010, 22:18
| Lepiej próbuj naprawić, ja tak zrobiłem, lutowałem i zabezpieczyłem rurką metalową w miejscu łączenia...........oryginał w serwisie mitsubishi zabrze kosztuje 1100,00 |
