[1G 90-94] Przeróbka liczników Ecli 1G (indiglo + mod by me)
zenek_bb
Moderator
Auto: Eclipse 1G 7bolt '93 Stag300+
Wysłany: 01-08-2010, 05:30   [1G 90-94] Przeróbka liczników Ecli 1G (indiglo + mod by me)
Siemano, zakładam temat w którym w przyszłości moglibyśmy dzielić się przeróbkami liczników, komentować lub proponować jakieś zmiany. Zacznę od swoich :)
A tutaj filmiki:
Pierwsza wersja
Może ostateczna wersja
Prędkościomierz
Obrotomierz jak widać zmienia kolor przy ok. 4kRPM. Prędkościomierz 0-30 oraz 190-240 czerwony. Obrotomierz zrobiony na 2óch diodach 3mm, natomiast prędkościomierz z powodu braku miejsca na wysokość zrobiłem na diodach 1mm SMD LED, puki co na filmiku prototyp, dioda biała świeci 70% mocy, czerwona na 20%, muszę kupić inne rezystory tak żeby przedewszystkim świeciło tak samo jak obrotomierz. Co powiecie o wskazówce z obrotomierza? Zdarłem pomarańczową farbę ze spodu wskazówki, końcówkę zrobiłem na czerwono, a większą część na czarno. Oczywiście na tej zasadzie co ori., od spodu, żeby tylko odbijało podświetlenie. Zastanawiam się czy nie pociągnąć czarnego do samego środka wskazówki (jest tam kawałek przezroczysty który bardziej uwydatnia zmianę koloru z białego na czerw.) czy może zdjąć czarny kolor wogóle i zostawić tylko czerwoną końcóweczkę? Prędkościomierz zrobić tak samo jak będzie obrotomierz czy może inaczej żeby się odróżniał? Jak wskazówki od paliwa/temp/oleju byście zaproponowali zrobić? Podobnie przerobić jakoś czy zostawić oryginały? Chciałem zrobić żeby przy za wysokiej temp silnika i małym ciśnieniu oleju też zmieniały kolor ale czy w ogóle warto jeżeli raczej nigdy np. nie dojdzie do za wysokiej temp. albo utraty ciśnienia?
Proszę o komentarze i propozycje :)
[ Dodano: 06-08-2010, 13:36 ]
dzięki chłopaki za te cenne spostrzeżenia i opinie, a w szczególności za nowe pomysły...
[ Dodano: 07-08-2010, 07:32 ]
a tutaj już gotowy i poskładany komplet :) zapraszam do oglądania :)
Jeżeli założysz temat, za post który Ci pomógł daj autorowi "Pomógł", pod postem jest guzik!
<-Kliknij, pooglądaj : )
Znasz Hymn MitsuManiaków! Nie słyszałeś go jeszcze? Klikaj :D
Kocham mojego czerwonego misia.... "to auto jest najpiękniejsze na świecie, a teraz przechodzi w twoje ręce, zaopiekuj się nim tak jak kiedyś ja..."
Nie zawiedziesz się na mnie tato...
Moderator nie nabija postów –moderator ma wiele do przekazania!
Pokaż serce!!! Kliknij dzisiaj Pajacyka i Polskie Serce i wpisz swoje kliknięcie w tym temacie!!! Razem pomagajmy!!!
Ostatnio zmieniony przez zenek_bb 28-01-2011, 21:51, w całości zmieniany 1 raz
Cobra84
Auto: Galant 2.5 V6 Kombi
Wysłany: 28-10-2010, 18:08
Zenek, powiedz mi jak takie cacko zrobić??:) mi sie podoba:) tyle tylko że chciałbym tarcze na zielono zeby sie świeciły.
Cobra84
zenek_bb
Moderator
Wysłany: 30-10-2010, 09:56
tak na pierwszej fotce zrobione, z tym że każdy wskaźnik jest zrobiony trochę lub bardzo odmiennie. Prędkościomierz zrobiony na SMD i przysłonkach pod wskazówką żeby była czerwona tylko przy 0 i powyżej 200 a reszta na biało, reszta jak w opisie, chodzi o to że pod wskazówką jest plastik który jest integralną częścią ze wskazówką, działa jak światłowód, świecisz w podstawę wskazówki diodą i wskazówka świeci, wszystko też zależy od kąta z jakim pada światło pod wskazówką i w którym miejscu znajduje się dioda, tydzień robiłem cały licznik... spróbuj :)
Cobra84
Wysłany: 30-10-2010, 12:58
pewnie że sobie zrobie:) podoba mi sie bardzo:)
Cobra84
